#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna 115km
Czesc, od niedawna jestem wlascicielem Forda Focusa mk2 w benzynie 1.6 115km, rocznik 2009, przebieg 217 000 km. Niestety mam pewien problem z samochodem. Podczas jazdy do 2000 obr/min silnik szarpie. Nie sa to moze jakies wielkie szarpniecia, jednak nie jest to plynna jazda i odbiera przyjemnosc z jazdy - dodam ze najczesciej sa to 2 krotkie szarpniecia. Powyzej 2000obr/min problem nie wystepuje. Dodatkowo ostatnie 3 dni z rzedu po odpalaniu samochodu rano, na zimnym silniku na pierwszych 200-300 metrach silnik mocno szarpal i do tego zapalila sie i migala kontrolka check engine - po tych 200-300 metrach wracalo za kazdym razem do 'normy'.
Dodam jeszcze, ze poza tym wszystko wydaje sie ok - silnik na biegu jalowym nie wibruje, obroty nie skacza, pracuje cicho. Jak myslicie co moze byc przyczyna? Co najlepiej sprawdzic na poczatku? Z gory dzieki |
#2 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
sprawdz co to za błąd, ale ja bym wymienił świece przewody i cewkę, czy podczas jazdy też się zdarza że "zamula" ? o ile dobrze pamiętam to cewka kosztuje około 150 zł wymiana jest dziecinnie prosta ( tylko kolejność kabli trzeba pilnować) a była to część dość awaryjna przy tym silniku,
#3 |
![]() Imię: seba
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: focus
Postów: 20
Witam miganie kontrolki to wypadanie zaplonow wymienić na oryginalne swiece i oryginalne kable koszt ok 320 zł pozdrawiam
#4 |
Model: Focus mk2
warto brac oryginalne czesci forda? bo jednak troche kosztuja.. zamienniki od boscha czy ngk sa duzo gorsze?
#5 |
![]() Imię: Arek
Postów: 332
o ile dobrze pamiętam to cewka może być magnetti ( bo taką*ja zakładałem i było ok) co do świec to wszyscy do okoła mówili, tylko oryginał, nie ryzykowałem, różnica nie była jakoś mocno duża
#6 |
Model: Focus mk2
a co do swiec, po samym ich wygladzie mozna poznac, ze sa uszkodzone?
#7 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
To chyba nie chodzi o uszkodzenie, po prostu zamienniki nie zgrywają się dobrze z tym silnikiem jeśli dobrze kojarzę.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
A która firma zamiennikowa robi dla Forda te oryginalne świece?
#9 | |
![]() Imię: Arek
Postów: 332
nie wiem czy to firma zamiennikowa, ale o takie dokładnie świece chodzi. |
#10 | |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Tutaj kolega twierdzi, że Motorcraft to Bosch [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
| Tagi |
| benzyna , focus mk2 , szarpanie silnika |
