#1 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Zawsze gdy chce otworzyć bagażnik to muszę latać z kluczykiem i otwierać ręcznie. Guzik przy liczniku w ogóle nie otwiera bagażnika. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są sprawne. Zamieniłem na inny guzik i nadal nie otwiera. Zacząłem szukać usterki w bagażniku. Odkręciłem plastik i wtyczka do zamka jest włożona. Ale zauważyłem że ktoś już tam grzebał bo wszędzie taśma czarna jest. Najbardziej zastanowił mnie jeden kabel który wychodzi z wtyczki i nigdzie nie jest podłączony. Wszystkie piny są. Od czego jest ten kabel i gdzie szukać dalej przyczyny? Bezpieczniki tylko są pod kierownicą i pod maską? Ford Focus Mk1 hatchback 1.4 benzyna 1998. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Jest w lewym tylnym nadkolu w wiązce elektrycznej. Otwórz schowek, to go znajdziesz. Pewnie przetarta wiązka przy klapie, częsta usterka w MK1.
#3 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Jak miałeś wtyczkę wypiętą to mogłeś sprawdzić czy jest napięcie (miernik, żarówka) na wtyczce po przyciśnięciu przycisku otwarcia klapy.
#4 |
![]() Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Po dłuższej walce z problemem otwierania bagażnika, znalazłem przyczynę. Przepalony bezpiecznik 20A (żółty) Znajduję się za skrzynką bezpieczników pod kierownicą. Wymieniłem i bagażnik otwiera się. Daje zdjęcie gdzie bezpiecznik się znajduję jakby ktoś miał taki problem. |
