Stary 09-08-2019, 08:55   #1
flite
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Focus Mk2 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti- VCT
Domyślnie Ecoboost 1.5 podczas ruszania/cofania pod górkę występuje metaliczny dzwięk
Ostatnio podczas ruszania/cofania pod górkę ( jak są skręcone koła to prawie zawsze) występuje metaliczny dzwięk, drganie drążka zmiany biegów oraz pedału sprzęgła. Dzwięk identyczny jak na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Spotkał się ktoś z podobnym problem ?
Sprzęgło ani dwumasa nie była ruszana.
Przebieg 130 tys.
flite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 09:26   #2
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.5
A nie sprawdzałeś przegubów?
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 09:35   #3
flite
Model: Focus Mk2 HB
To nie przeguby, sprawdzałem z mechanikiem.
Koleś z tego filmu już 10 mies. się z tym męczy i Ford nie zna przyczyny.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez flite ; 09-08-2019 o 09:55
Stary 09-08-2019, 15:26   #4
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
U mnie tez to sie zaczelo jakies tydzien temu. Przy ruszaniu i jak jest pod górke ten dźwięk występuje. Skręt kół raczej nie ma u mnie znaczenia. Bylem w serwisie z tym niby sprawdzili tarcze sprzegla, pomierzyli grubość itp i powiedzieli ze narazie wszystko ok. Od kilku dni dźwięk znikł też. Twierdzą że to od tarczy sprzęgła ale nic narazie nie chcą robić.
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 16:13   #5
Qpido
Silnik: 1.5
Postów: 12
Koleś z filmu ma diesla Opis pod filmem: have a “Ford Mondeo 1.5 Diesel Estate”. Zatem problem raczej nie jest w silniku.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Qpido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 18:57   #6
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Fiesta Mk7 Titanium / Focus Active
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Chlopaki moze glupio zabrzmi ale czy to nie elastyczny lacznik wydechu?
Mialem identyko w fiescie mk7.
Nowy lacznik i po sprawie.
kapi55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 19:27   #7
flite
Model: Focus Mk2 HB
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.5 podczas ruszania/cofania pod górkę występuje metaliczny dzwięk
A czy od łącznika wydechu wibrował drążek zmiany biegów i pedał sprzęgła?
Stary 09-08-2019, 19:29   #8
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Fakt.no nie.
Stary 08-08-2022, 11:09   #9
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Cześć, ostatnio podczas wakacyjnego wyjazdu i w moim mondeo mk5 pojawił się taki sam dźwięk podczas ruszania jak w załączonym w tym poście filmie. Jakoś ten temat umarł bez rozwiązania czy wiec chciałem się podpytać co może być przyczyną tego dźwięku? Może ktoś miał i udało się ten dźwięk wyeliminować?
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 11:21   #10
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
tarcze/klocki/zaciski
mam to samo w mk4...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
