Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-08-2019, 13:05   #1
henex1980
Zarejestrowany: 09-08-2019
Model: cx-9
Silnik: duratec 37
Domyślnie Duratec 37 luz zaworowy
Witam. Czy ktos z forum wie jak wyglada regulacja luzu zaworów w silniku duratec 37? Jest to taki sam silnik jak w edge,mustangu i kilku innych modelach forda. Ten silnik montowano rowniez w mazda cx 9. Podobno regulacja jest na szklankach. Prosze o wyjasnienie. Jaki to może byc przyblizony koszt? Dziekuje. Jezeli to niewlasciwy dzial prosze o przeniesienie tematu
Ostatnio edytowane przez henex1980 ; 09-08-2019 o 13:08
henex1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 20:06   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Duratec 37 luz zaworowy
Silnik ma hydrauliczne regulatory luzu.
pozdrawiam
Stary 15-08-2019, 10:35   #3
84marekl
Zarejestrowany: 19-02-2019
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
A jak jest z 2.0 eb, trzeba ustawiac zawory? czy tez hydrauliczne?
84marekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 13:29   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Trzeba ustawiać.Ma popychacze.
pozdrawiam
Stary 17-08-2019, 09:50   #5
84marekl
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 25
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
co ile tyś. km trzeba ustawiać?
Stary 22-08-2019, 19:38   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
W specyfikacjach nie jest podane kiedy i przy jakim przebiegu sprawdzamy i ewentualnie korygujemy luz zaworowy.Być może dlatego że popychacze mają precyzyjniej wypolerowaną powierzchnię przy zastosowaniu specjalnej powłoki o obniżonym tarciu.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
