Stary 10-08-2019, 10:23   #1
Krzychu90
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Focus ST170
Domyślnie 2.0 ST170 Wysokie obroty przy zmianie biegów
Problem w moim STeku to, wysokie obroty przy zmianie biegów, tj. jak zmieniam biegi powyżej 3tyś. to skaczą do 4tyś. I to też nie na każdym biegu. Różnie. Silnik jak jest zimny, to wiadome, ssanie, to i wysokie obroty z tym, że u mnie to 2tyś, kiedyś tak nie było. Przeczyściłem przepustnicę, wymieniłem krokowy, dalej to samo. Słychać, że gdzieś zasysa lewe powietrze od strony przepustnicy. Przeczytałem tu forum, że to może być przewód odpowietrzania skrzyni korbowej Pytanie, moje, gdzie dokładniesię on znajduje?
Krzychu90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 12:40   #2
Krzychu90
Imię: Krzysiek
Model: Focus ST170
Domyślnie Odp: 2.0 ST170 Wysokie obroty przy zmianie biegów
Ref
Stary 16-08-2019, 08:18   #3
Krzychu90
Imię: Krzysiek
Model: Focus ST170
Ktoś pomoże? Jednak to nie odpowietrznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
