Stary 11-08-2019, 08:39   #1
Przemekff3
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-08-2019
Model: ff3 Lift
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Załozenie radia sync2 do lift ,obecnie biedna wersja z radiem sd
Witam wszystkich ,zakupilem zestaw sync 2 i chce wtawic do focusa 3 lift ,obecie radio z malym wyswietlaczem nie sync1,na kierownicy mam buzke do sterowania,w aucie po zdjeciu radia znalazlem wtycztki zaizolowane od anteny gps,do wyswietlacza 54pin oraz 2 wtyczki usb i druga do radia,podłaczylem wszystko i sie nie uruchamia wyswietlacz co jest nie tak ,prosze was o porade.Czy trzeba cos zmienic w aucie ?
Przemekff3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 10:49   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Załozenie radia sync2 do ff3 lift ,obecnie biedna wersja z radiem sd
Zapewne trzeba nowe radio "doprogramować" do samochodu
za pomocą odpowiedniego softu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 11-08-2019, 14:12   #3
Przemekff3
Imię: Przemek
Model: ff3 Lift
Silnik: 1.6 Tdci
Ok,czyli nie jest operacja plug/pyay ,hm a moze jest uszkodzony ten wyswietlacz ,chodz sprzedajacy zapewniał ze działa,wyglad na to ze instalacje mam w aucie bo wszystkie wtyczki podłaczone miałem,jezeli to kwestia zaprogramowania radia ,to prosze o pomoc w namierzeniu kogos kto mi to zrobi z pomorskiego najlepiej okolic Wejherowa,z gory dziekuje za odpowiedzi.
Stary 11-08-2019, 14:38   #4
Postów: 18,078
Napisał Przemekff3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....do wyswietlacza 54pin ...
Bo to nie jest "wtyczka do wyświetlacza" tylko do Sync1. Trzeba poprzestawiać i podokładać piny dokładnie tak jak w temacie "wymiana Sync1 na Sync2/Sync3". Bez tego Sync2 nie ma prawa się uruchomić.
Stary 11-08-2019, 14:52   #5
Przemekff3
Imię: Przemek
Model: ff3 Lift
Silnik: 1.6 Tdci
czyli to co mam w aucie zadzialalo by z sync 1 ,a z sync 2 nalezy przerobic,w jaki sposob najlepiej to zrobic czy sa jakies przejsciowki,czy trzeba speca aby do niego podjechac?
Bump: obecnie mam maly wyswietlacz ,i do niego szła mała wtyczka ,ale w intalacji znalazłem duza wtyczke z szarym zatrzaskiem ktora pasuje do sync2 ale nie działa
Stary 20-10-2019, 06:07   #6
f_o_c_u_s
Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Czy udało się podłączyć sync2 ?
f_o_c_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
