Stary 12-08-2019, 14:29   #1
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Domyślnie Nowy (używany) moduł drzwi nie działa
Cześć,
Mam problem z drzwiami pasażera od strony kierowcy.
Przestało działać otwieranie zamykanie szyby + centralny zamek. Drzwi wcześniej gubiły pamięć ustawień szyby (zamykania).
Kupiłem nową wiązkę na podmianę oraz moduł. Na chwilę obecną w żadnej konfiguracji (wiązka, moduły) nic nie działa poza głośnikami.
Co może być nie tak?
Czy trzeba programować jakoś na nowo moduł drzwi? Jeśli tak to jak?
Nowy moduł od poprzedniego różni się na pewno datą produkcji marzec vs wrzesień 2009 - wersja softu jest chyba ta sama - przynajmniej według naklejki.
Aktualne błędy w załączniku.
Typ Pliku: jpg Annotation 2019-07-21 200655.jpg (12.6 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Annotation 2019-07-21 200716.jpg (12.2 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Annotation 2019-07-21 200729.jpg (10.0 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez yogibp ; 24-08-2019 o 00:22
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 15:35   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Moduł drzwi
Przerabialismy to tu wiele lat temu... wiec moze cos pomieszam, ale modul w prawych drzwiach musi byc taki sam jak w lewych. Ten po stronie kierowcy dziala jako master.
Moze ten co kupiles nie moze sie dogadac z tym po stronie kierowcy.
Sprawdz/podaj numery obu modulow.
Stary 23-08-2019, 10:36   #3
yogibp
Postów: 62
Zdjęcia modułów (to są zdjęcia modułów z drzwi lewych tylnych ten co był pierwotnie i ten co został zakupiony).
Moduł z 5 marca był oryginalnie w aucie.
Typ Pliku: jpg 20190721_190554.jpg (92.3 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190721_190544.jpg (83.8 KB, 37 wyświetleń)
Stary 06-04-2020, 22:09   #4
yogibp
Postów: 62
Domyślnie Odp: Nowy (używany) moduł drzwi nie działa
Odkop - u mnie problem był w kostce w słupku B
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
