Stary 12-08-2019, 14:38   #1
Mondeus87
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-02-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
Domyślnie luzy ze stukaniem przegubów - czy to normalne ?
Witam, od pewnego czasu szukam powodu stuków z przodu auta. Na początku stukalo przy skrecie w prawo i parkowaniu. Teraz zaczelo stukac w momencie przyspieszania takze. Dzisiaj sprawdzilem półoś z lewej i prawej strony i zauwazylem luzy ze stukaniem jak na filmiku po obu stronach . Zaznacze ze zewnetrzny przegub z lewej strony byl juz wymieniony. Prosze o informacje czy to normalne zjawisko czy musim wymieniac półosie ? dziekuje
link do filniku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mondeus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 14:48   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Mondeo - przeguby - czy to normalne ?
Wez wyprostuj kola i z autem stojacym na ziemi(nie podniesionym) sprawdz czy jest luz góra dół przod tyl.
Stary 12-08-2019, 15:19   #3
Mondeus87
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
tzn wyprostowac kola, wejsc pod auto i poruszac tak samo jak ruszalem na skreconych kolach ? OK wlazlem pod auto i poruszalem tym tak samo. Dokladnie ten sam objaw.
Ostatnio edytowane przez Mondeus87 ; 12-08-2019 o 15:47
Stary 12-08-2019, 21:10   #4
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
A jak krecisz przód tył masz luz? Jak na biegu kręcisz pół ośką przód tył to ile mozesz kręcić za nim poczujesz opór? Walczę z drganiami dlatego pytam.
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
