Stary 12-08-2019, 23:29   #1
Piotrek_Mielec
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-06-2019
Model: Fusion Platinum
Silnik: 2.0 Ecoboost
Domyślnie Czujnik otwarcia maski - gdzie podłączyć
Witam, jestem posiadaczem Forda Fusion 2017 lift, jestem w trakcie składania i mam problem, nie wiem gdzie podłączyć czujnik otwarcia maski. Bardzo proszę o pomoc, ewentualnie o zdjęcia
Piotrek_Mielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 08:33   #2
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Czujnik otwarcia maski - gdzie podłączyć
Nie wiem gdzie jest w Fusion,ale w mk4 jest w zamku maski i tam są piny.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 11:55   #3
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fusion Titanium Individual
Silnik: 2.0 T 240 km
Postów: 108
Napisał Piotrek_Mielec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytasz od strony czujnika ? Czy drugi koniec do wiązki ?
xkaderson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 14:41   #4
Piotrek_Mielec
Imię: Piotrek
Pytam do której wiązki wpięty powinien być ten czujnik. Czy do wiązki zderzaka czy do innej
Stary 13-08-2019, 14:45   #5
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
do wiązki zderzaka
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 14:54   #6
Piotrek_Mielec
Imię: Piotrek
Właśnie kupiłem w Polsce wiązkę że niby ma pasować, i nie mam wtyczki do podłączenia czujnika maski. Czy ktoś dysponuje schematem jak to podłączyć ewentualnie dociągnąć jakieś przewody. Z góry dziękuję
Stary 20-04-2021, 22:19   #7
przemek1259
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-03-2021
Model: Fusion
Silnik: 2. 0
Postów: 10
Poradziłeś sobie z tematem? Mam ten sam problem
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
przemek1259 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 08:57   #8
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
w wiazce usa pomiedzy wiazka a czujnikiem masz jeszcze kawalek dopiety, jakies 30 cm, ktory jest fabrycznie przyczepiony do slizgu lewej lampy.
tzn wygląda to tak:
czujnik maski -> wiazka czujnika pod lampą -> wiązka zderzaka
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 12:55   #9
BartoszMk5
Zarejestrowany: 11-12-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Wiązka od czujnika otwarcia maski i czujnika temperatury
Dzień dobry, posiadam Forda Fusiona 2013r. Cały czas świeci mi się kontrolka od otwartej maski mimo, że jest ona zamknięta a temperatura na ekranie pokazuje niezmiennie 10 stopni. Potrzebowałbym wiązkę odpowiedzialną za te 2 parametry.I tu pytanie, czy ta wiązka jest taka sama jak w mondeo mk5 w wersji Eu i wystarczy ją tylko zamontować bez jakichkolwiek przeróbek? Czy ktoś z użytkowników mógłby mi podać numery tej wiązki? Pozdrawiam
BartoszMk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2025, 08:50   #10
MarekP_fusion
Zarejestrowany: 12-08-2022
Model: Ford fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Odgrzewam kotleta, mam forda od kilku lat a dopiero teraz przyszło mi na myśl zdalne odpalanie z kluczyka i już się WULGARYZM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jako że auto z uda i po dzwonie lekkim z przodu okazuje się że zderzak jakaś rzeźba, a zamek klapy silnika nie ma podpiętej wiązki ( błędu na desce nie ma bo pewnie wyprogramowane) no i odpalanie zdalne nie działa.
Teraz najgorzej bo nie wiem czy wiązka jest wymieniona na EU czy może po prostu nie podłączone ale nie widzę żeby coś tak dyndało luzem.
Nie mam garażu i możliwości technicznych, może polecicie mi speca od takich akcji?
Lokalizacja Warszawa - okolice.
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-12-2025 o 19:42
MarekP_fusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
