Stary 13-08-2019, 10:19   #1
Sebix99
Avatar Sebix99
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Ford focus mk1 Sedan po-lift
Silnik: 1.6 16V(100kM)
Postów: 20
Lightbulb Podświetlenie nóg -
Z jakiś rok temu kupiłem i zamontowałem sobie fajne podświetlenie nóg, które mogą świecić przemiennie, w rytm muzyki lub jeden kolor i wszystko jest sterowane pilotem i za jedyne 50 zł, więc gdy kupiłem zamontowałem od razu i było na wtyczkę do zapalniczki i mi nie przeszkadzało, lecz tydzień temu przerobiłem i podpiąłem pod podsufitkę i jest teraz mega, lampki świecą od razu po otwarciu drzwi czy włączeniu na stałe, lecz problem jest, że gdy ustawie na kolor niebieski to przez efekty powolnego wygaszania z lampki podsuftki, te diody czasami świecą przemienne, a chciałbym abym świeciły na stały jeden kolor, gdy przełączę na świecenie w podsufitce to lampki normalnie świecą jak są ustawione na ten jeden kolor, tylko kiedy drzwi otwieram to się problem pojawia i dodam, że czasami świeci normalnie na ten wybrany, ustawiony kolor, a czasami migawka i to strasznie wkurza, myślałem odłączyć ten efekt powolnego wygaszania w lampce podsufitkowej, ale nie wiem jak, a na pewno problem zniknąłby, proszę o poradę co robić, bo zdejmować i kupować w jednym kolorze diód nie chce mi się, bo bym musiał od nowa ściągać te a te jeszcze mają fajne efekty świecenia w rytm muzyki, proszę o poradę!
Ostatnio edytowane przez Sebix99 ; 13-08-2019 o 10:29
Sebix99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 23:24   #2
Sebix99
Avatar Sebix99
Imię: Sebastian
Postów: 20
Domyślnie Odp: Podświetlenie nóg -
Nikt nie jest w stanie pomóc ?
elektryka , podświetlenie , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
