Stary 14-08-2019, 12:54   #1
m3ko
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.8 16v 125 km
Domyślnie Luz układ przekazania napędu - wideo, stuk przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Dzień dobry Panowie,
Mam taki problem w czasie jazdy, szczególnie na wysokich biegach 3< podczas puszczenia gazu słychać delikatne "klik" i konsekwentnie podczas ponownego dodawania gazu ponownie słychać "klik". Oczywiście w zależności od tego jak gwałtownie dodam gaz kliknięcie może się przeobrazić w metaliczne uderzenie połączone z szarpnięciem samochodu. Wszystkie to kliki i uderzenia są pojedyncze tak jakby był kasowany jednorazowo jakiś luz i teraz tak:
- sprawdzone przeguby wew/zew - minimalny luz osiowy na przegubie wewnętrznym os strony pasażera
- sprawdzone poduszki pod silnikiem - są ok, wymieniona poduszka pod skrzynią na nową (łącznik między skrzynią a podwoziem)
- brak podstawowych objawów uszkodzonego koła dwumasowego - odpala i gaśnie w ciszy
- sanki dokręcone i bez luzów
Załączam link do filmu, na którym podniosłem jedno przednie koło samochodu, wrzuciłem bieg - chyba 1 lub 2 i zacząłem poruszać kołem.
Ten dźwięk odpowiada temu co słyszę w czasie jazdy. Czy taki luz na obrocie koła jest ok, z czego wynika? Mechanizm różnicowy, skrzynia, koło dwumasowe ? Ten typ tak ma czy temat drążyć dalej, ewentualnie gdzie szukać ?
Samochod to mk3 1.8 Pb 5 biegów hatchback
m3ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 13:42   #2
Emus
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Domyślnie Odp: Luz układ przekazania napędu - wideo, stuk przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Mam identyczny problem w moim aucie ale mk4 taki sam luz półosi również wyczuwam klik podczas przyspieszania. Dodatkowe objawy to drgania kierownicy od 80 do 140.
Emus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 19:15   #3
m3ko
Imię: Sebastian
Napisał Emus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz długo tak jeździsz? Bo pytanie czy to powód do niepokoju czy może te typy tak mają. Ja od kiedy to zarejestrowałem to nabilem 20k km natomiast mam wrażenie że to się nasila i za nic ani ja ani mechanicy nie są w stanie mi powiedzieć czy coś umiera czy po prostu trzeba to olać i jeździć dalej. Zacząłem się martwić bo ostatnio coraz większe trasy robię i nie chciałbym problemów w trakcie.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stary 14-08-2019, 19:58   #4
Emus
Imię: Emus
Postów: 44
Mam tak od zakupu auta przejechałem 40K nie pogarsza się idzie z tym żyć odczuwalem tylko jak zredukuje 4 na 3 i zaraz znów wbije 4 lekki klik wyczuwalny ale jak umiejętnie puszczę sprzęgło + gaz nie ma tego efektu chodzi może o płynna zmianę bez szarpniecia.
Stary 14-08-2019, 20:59   #5
kamilmondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Mam tak samo. Mój ma przebieg 195600 mam go od ok 8k km. Znajomy, który mi go sprowadził jak jechał to czasami było ten dźwięk słychać. Jak ja jade to w 90% zmian z 3 na 4 bieg i to w określonym przedziale obrotów. Kolega mechanik powiedział żebym nie wymyślał i jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
kamilmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 21:31   #6
Emus
Imię: Emus
Postów: 44
Ja mam do tego jeszcze bicie na kierownicy w przedziale 80-130
Stary 15-08-2019, 10:40   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Ten klik to nic innego jak odgłos luzu sumarycznego w skrz.biegów.Nic z tym nie zrobicie.Jest poprawnie.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 15-08-2019 o 10:41 Powód: literówka
luz przekładni , półoś , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
