Stary 15-08-2019, 14:07   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Domyślnie Wibracje na kierownicy lewo-prawo
Co może być przyczyną wibracji na kierownicy podczas jazdy. Wibracje przenoszą się na prostej drodze z lewej strony kierownicy na prawą i tak w kółko, coś jakby wibracje na padzie w PlayStation.
Sprawdzone koła , gumki w zawieszeniach, wymienione poduszki amortyzatorów, podmienione półosie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 10:00   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Wibracje na kierownicy lewo-prawo
sprawdź geometrię auta, może przód lub tył zaczyna ci ząbkować opony, jak masz inne koła załóż na próbę
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 21:21   #3
mazik1
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Witam. Nie wiem akurat czy na takie wibracje mają wpływ tylne opony ale na pewno przednie. Spróbowałbym wyważyć koła u drugiego fachowca. Jesli to nic nie da to możliwe że połączenia na zawieszeniu a więc drążki kierownicze, drążek stabilizacyjny. Nie wypowiadam się jako fachowiec bardziej praktyk kierowcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Możliwe że poprzednie sprawdzenie nie było dość dokładne kto wie.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 15:25   #4
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Pojade na zbiezność i doważanie kół na poczatek.
A czy tarce hamulcowe mogły by dawac takei objawy raczej powyżej 100km/h.
Stary 19-08-2019, 09:29   #5
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy nie równomiernym zużyciu klocków czy tarcz miałbyś efekt raczej takiego pulsacyjnego hamowania, czyli trzymasz lekko wciśnięty hamulec i starasz się wyczuć samochód w jak sposób reaguje, czy hamuje i nie ma żadnego bicia czy występuje takie pulsowanie.
Jeśli masz opony z kołami np. zimowe to załóż i będziesz miał od razu odpowiedź czy to opony. i czy trzeba ponownie wywarzać te co masz czy nie. Sprawdzenie zbieżności - a czy ściąga ci samochód na którąś ze stron?
oczywiście nie musi ale jak będzie dobry mechanik to sprawdzi też zbieżność i ustawienie kół.
Stary 21-08-2019, 18:13   #6
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
zbieżność byłem przy okazji profilaktycznie było prawie OK lekka rozbieżność i gość skorygował. Tyko tak nieudolnie to uczynił że mam teraz lekko krzywo kierownice a tak raczej być nie powinno. Powinen chyba wykonać tak korekte by kierownica była nadal prosto ?
Koła byłem wyważyć coś jakby pod dodatkowym obciążeniem czy coś takiego powiedzili że OK a opony napewno nie mają bicia czy pęknietych płucien.
Zastanawia mnei jeszcze maglownica bo jak zdejme koła i ruszam na boki to jest jakby lub i taki stukot jakby naciągnięta sprężyna z maglownicy. Tylko nie wiem czy tak ma być czy nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
