Stary 15-08-2019, 13:35   #1
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Domyślnie Montaż GPS
Gdzie podłączyć lokalizator GPS w Transicie Mk8, tak żeby cały czas miał zasilanie.
Czy oprócz bezpośrednio do akumulatora jest takie miejsce?
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2019, 16:25   #2
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Domyślnie Odp: Montaż GPS
Czy w gnieździe zapalniczki lub w oświetleniu pod sufitem jest cały czas zasilanie?
Stary 15-08-2019, 17:15   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,027
Kolego, nie mamy niestety nowych schematów. Trzeba samemu wziąć w rękę multimetr, poszukać, gdzie jest w wygodnym, bezpiecznym miejscu stale napięcie niezależne od stacyjki i tam się wciąć z zasilaniem lokalizatora.
Zgredzik
Stary 15-08-2019, 17:41   #4
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Najprościej bezpośrednio do akumulatora. Ale w razie kradzieży złodziej przy odłączaniu aku zorientuje się, że jest namierzany
Stary 22-08-2019, 22:15   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Napisał Biernaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że auto jest takie jak u mnie w pracy, czyli zabudowa z dodatkowym oświetleniem, agregatem chłodniczym, webasto, dwoma kamerami i wyświetlaczem, kompresorem do poduszek, to przy aku jest dołożonych tyle przewodów, przekaźników i bezpieczników, że nikt nic nie wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2019, 10:10   #6
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 80
Wyjmij schowek przed nogami pasażera lub uchwyt na kubek, tam znajdziesz przewód (przewody) na stałe zasilany.
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
