#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Witam wszystkich .Nie znalazłem podobnego tematu więc postanowiłem założyć.
Zamontowałem sobie ledy do jazdy dziennej pod reflektorami . Czy jest możliwość przeprogramowania auta tak aby wykorzystać czujnik zmierzchu w samochodzie . Próbuję na wszystkie chyba sposoby ale nie daję rady. Może to trzeba zrobić w innym module ..... Auto to oczywiście Escape 2016 przed liftem . |
#2 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Naprawdę nikt tego nie robił. Może mało precyzyjnie opisałem w czym rzecz. Obecnie po uruchomieniu samochodu ( przełącznik od świateł jest ustawiony w trybie A ) od razu zapalają się pozycje i światła mijania . Auto posiada czujnik zmierzchu który niby działa bo wieczorem sync 3 przyciemnia się . Chodzi o to aby tak ustawić samochód aby po uruchomieniu nie paliły się żadne światła oprócz oczywiście zamontowanych ledów i w momencie kiedy zadziała czujnik zmierzchu uruchomił światła mijania przód i tył oczywiście . W poprzednich moich autach ( a miały po 10 lat ) było to możliwe więc pewnie w 3 letnim escape da się to zrobić . Proszę o podpowiedź szanownych znawców tematu .
Jeżeli nie da się tego w ten sposób ogarnąć to po diabła jest ten czujnik zmierzchu ?! Jaką pełni funkcję ? |
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Jeśli fabryczne - to kwestia w okablowaniu. A jeśli "chińskie", to powinny mieć sterownik w oparciu o "+" pozycji (jest napięcie - ledy zgaszone, brak napięcia i włączony silnik - ledy włączone). Wtedy zakodować trzeba (wybrać pozycję) "standard dipped light"
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-08-2019 o 23:43 |
#4 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
iii 12v trzeba znaleźć, niestety @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , pasowało by zamontować jakiś przekaźnik, pokleić to żeby miało to ręce i nogi ale tak to jest jak się kupuje auto, może być wersja S SE , byle by taniej, etc , a późnej się grzebie, dokłada , kupuje, i tworzą się problemy. zamontuj ledy, zamontuj przekaźnik , przekoduj tak jak Tadeusz napisał, i będzie działało jak w org .... po najmniejszej linii oporu a czujnik zmierzchu jest, nie oznacza to ze wszystkie czujniki są takie same, wystarczy popatrzeć, jakie są i jaka pełnią funkcje ..
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 18-08-2019 o 00:43 |
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Panowie ledy są chińskie ale nie w nich jest problem bo jak nie miałem ledów światła mijania świeciły mi się po uruchomieniu silnika w trybie A w dzień . Tak jak napisałem czujnik zmierzchu jest i chyba działa bo jak zarzucę szmatkę na niego w dzień to sync 3 przygasa i robi się czarne tło ale bez jakiegokolwiek wpływu na światełka
W centralnej konfiguracji jest ustawione "standard dipped light" natomiast w innym miejscu przy pozycja " światła automatyczne " jest enabled czyli odblokowane . ( następnym razem spróbuję właśnie ten parametr zmienić , włączyć , wyłączyć może coś się podwiesiło ) A tak na marginesie kolego kzmuda 1 " ale tak to jest jak się kupuje auto, może być wersja S SE , byle by taniej, etc , a późnej się grzebie, dokłada , kupuje, i tworzą się problemy " auto jest w wersji Tytanium i przypłynęło jakiś czas temu z lampami zwykłymi bez led w oryginale bo tak czasami bywa . Grzebie bo lubię a auto z ledami wygląda fajniej a to forum wydaje mi się że służy do wymiany doświadczeń z innymi użytkownikami także daruj sobie te wypowiedzi nic nie wnoszące do tematu . Ostatnio edytowane przez keplak ; 18-08-2019 o 17:25 |
#6 |
Postów: 432
, to jaki masz problem dokładając dzienne, zamontuj przekaźnik, tosz to problem nie jest i wszystko śmiga jak w oryginale, podstawa, elektrycznosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy smiga
a to ze światła mijania świeciły to normalne, jak tak było zakodowane, i jest w większości USA
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 18-08-2019 o 23:50 |
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Temat rozwiązany . Trochę jestem zdziwiony ale należało w w module Bdycm - konfiguracja modułu przy parametrze światła automatyczne zrobić disable ( wyłączyć ?! ) wówczas światła mijania uruchamiają się przy pomocy czujnika zmierzchu . Obyło się bez jakichkolwiek przekaźników i przeróbek instalacji . Teraz sygnał ze świateł podłączyłem do modułu sterowania ledami i w momencie kiedy świecą światła mijania ledy mocna przygasają . Mnie to wystarczy . Pozdrawiam .
