Stary 19-08-2019, 09:21   #1
versathe
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1,6
Domyślnie USB, MP3 - Niewłaściwy format pliku
Mam problem z odtwarzaniem muzyki MP3 z pendrive. Pendrive sformatowany zgodnie z FAT32. Po włożeniu pendrive do USB zaczytują się piosenki, które się na nim znajdują, odtwarza pierwszą piosenkę kilka sekund i po chwili wyskakuje komunikat "Niewłaściwy format pliku".
Radio fabryczne, Pendrive 8Gb, piosenki skatalogowane w 2 folderach.
Spotkaliście się z czymś takim? Jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu?
versathe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 10:15   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: USB, MP3 - Niewłaściwy format pliku
spróbuj zmienić pendrive na innego, może umieść pliki bez katalogu. Czy tak się dzieje na każdej z piosenek? Może nazwy są za długie lub użyte są polskie znaki i to mu nie pasuje?
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 10:43   #3
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Tak jak kolega wyżej pisze zmień nazwę bo widocznie ściągasz z serwisu co do tytułu dziwna nazwę serwisu dodaje
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 08:27   #4
versathe
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6
Niestety wyciągnięcie z katalogów i usunięcie polskich znaków nie pomogło.
Dziś może uda mi się kupić nowego pendrive, wrzucę mniejsza ilość piosenek i zobaczymy co będzie.
Stary 21-08-2019, 08:31   #5
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Model: Grand C-MAX
Postów: 72
Pamiętaj że MP3 odczytuje nazwę w tagach czy jak oni to nazywają i tam może być niewłaściwy znak. Bo zmiana nazwy pliku nie zmienia nazwy utworu.
Stary 22-08-2019, 19:23   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
1) Moim zdaniem uszkodzony jest plik i szkoda z tym walczyć.
Po prostu pobierz plik z innego źródła
2) Aby się przekonać czy mam rację => na priv podaj mi swojego emaila,
wtedy prześlę Ci pliki które działają i będziemy mieli wnioski czy problem leży w pliku
3) Polskie znaki nie mają znaczenia
- ani w nazwie pliku
- ani w opisach / tagach
jeśli radio nie obsługuje polskich liter, to wyświetli "robaki" ale pliku odtworzy
4) Miałem taki przypadek, że komputer odtwarzał plik, a radio nie
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-08-2019, 16:18   #7
versathe
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6
Diagnoza okazała się banalna - pendrive 8Gb nie dawał rady. zmieniłem na 2 GB i działa bez zarzutu. Będę jeszcze próbował zwiększyć pojemność na 4 GB i zobaczymy, czy zadziała. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Stary 28-08-2019, 17:47   #8
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Może pendrive walnięty.
U mnie bangla z pendrive'a 32 GB
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 19:50   #9
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak jest pendrive który mało prądu je to działa nawet 64gb. Jak jest taki za grosze to nawet 8gb może mieć problem
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 20:11   #10
versathe
Imię: Maciej
Model: C-MAX
Silnik: 1,6
I tu jest pewnie ten problem, bo 2gb mam Kingstone, a 8gb miałem firmy firma �� Zainwestuje w jakiś większy lepszej firmy i mam nadzieję, że podziała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
