Stary 22-08-2019, 10:20   #1
Schamann
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci 150KM/Chip 207KM
Postów: 10
Domyślnie Stan oleju w komputerze
Witam czy w 2.0 tdci 150KM jest jakaś kontrolka poziomu oleju - mam jedna zakładkę w komputerze - stan oleju ale nie wyświetla nic poza zdaniem przytrzymaj OK, aby zresetować.
Schamann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 10:26   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Stan oleju w komputerze
Jest nazywa się bagnet i jest pod maską,to o czym piszesz to interwał międzyprzeglądowy-polecam instrukcję obsługi.
Stary 22-08-2019, 10:49   #3
Schamann
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 10
Od 10 lat miałem poziom oleju wyświetlany w komputerze pokładowym Laguny 3 przy kombinacji guzików której w instrukcji nie było więc nie takie oczywiste to dla mnie tym bardziej że komputer jest tu 40x bardziej rozbudowany , czytałem instrukcje i nie było nic o poziomie w komputerze stąd pytanie - ten interwał też nic nie wyświetla żadnych wartości oprócz zdania
Ostatnio edytowane przez Schamann ; 22-08-2019 o 10:54
Stary 22-08-2019, 13:30   #4
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
niestety w tym zakresie ubogo w fordzie , ostatnio nawet się zdziwiłem widząc w jakiejś tegorocznej ibizie w wersji "bieda edyszyn" z silnikiem benzynowym 1.0 z 5biegową skrzynią komputer pokazuje temp oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 13:45   #5
majkson
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: XC60
Silnik: T4
Postów: 64
Miałem kilka dni temu komunikat: niski stan oleju - dolej, lub cos w ten desen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takze jakis czujnik poziomu musi byc. Co ciekawe na bagnecie mialem ciut mniej niz 1/4
majkson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 14:36   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Bo czujnik za niskiego poziomu jest,ale nie wskazuje on poziomu tylko wyświetla komunikat jak będzie niski stan.Co innego natomiast są czujniki temperatury które w dieslu raczej nie maja sensu.Natomiast w dopałowanych małych benzynach gdzie bardzo łatwo osiągnąć temp.oleju powyżej 150 stopni już się przydają- bo takie temp.oleju nie służą już jednostce napędowej.Tak samo niskie temperatury oleju w zimie- nie służą silnikowi.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 22-08-2019 o 15:02
Stary 22-08-2019, 14:45   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał Schamann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno jeszcze pokazać w procentach.Im niższa wartość tym bliżej do wymiany,ale liczone w interwale 30 tys km.Te procenty to kwestia softu licznika tak na marginesie.W jednych jest w innych nie.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 19-09-2019, 21:52   #8
Vormiliion
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 9
Ciekawostka - informacja o niskim stanie oleju nie pokazała się gdy przez nieszczelny oring korka przy misce olejowej zleciało mi około 3 litrów oleju (bagnet totalnie suchy), natomiast informacja pokazała się dziś po zatankowaniu do pełna..
Vormiliion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 16:24   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Vormiliion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać cały czas nie ma odczytu poziomu oleju tylko co jakiś czas,np. po odpaleniu auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
