Stary 27-08-2019, 16:13   #1
Shooter10
Zarejestrowany: 16-08-2019
Model: C max
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Auto gaśnie podczas jazdy błąd P2459 P0335
Samochód Ford Cmax rok 2007 1.6 Tdci 110km przebieg 165tys km niekrecony, dpf na miejscu.
Sytuacja z gasnieciem pojazdu wyglądała następująco, pierwszy raz przy prędkości ok 70km/h samochód zgasł i siła rozpędu zjechalem na pobocze, zapaliły się kontrolki Błąd układu ESP, awaria silnika. Samochód nie chciał odpalić dopiero za 4 razem odpalił. Błędy nie pokazywały się na desce. I normalnie śmigało bez problemu, następnego dnia podpięcie pod komputer i pojawiły się następujące błędy
P2459 Częstotliwość regeneracji filtra cząstek - błąd stały,
P0335 Obwód czujnika A pozycja wału korbowego - nieciagly
P0103 Sygnał z przepływomierza powietrza za wysoki - nieciagly
Spec powiedział że czujnik wału odpowiada za główne dostarczanie informacji do komputera, usunął błędy i wziął 50zl
Po ok tygodniu druga sytuacja wystąpiła na A4 najpierw zaczęło poszarpywac, z opóźnieniem regowalo na pedał gazu, były delikatne zaniku mocy, przy prędkości 130km/h zgasło i siłą rozpędu odpaliło, wyskoczył te same błędy na desce, po zgaszeniu znów wszystko zniknęło i auto odpaliło normalnie jeździło. Wróciłem do domu i podjechalem do lepszego elektromechanika który dał mi taki wydruk
Jak w załączniku i powiedział, że jest to trudny temat do zdiagnozowania i on może wymieniać to metodą prób i błędów....
Czy jest jakiś specjalista ktiry da jakiś konkretny trop??
W pierwszej kolejności wymienię czujnik położenia wału korbowego???
Dodam jeszcze, że w okolicach wtryskow gromadzi się trope ropy z olejem, mialem się za to zabrać i uszczelnic ale w pierwszej kolejności wolę pozbyć się tych błędów
Typ Pliku: jpg image000000_4.jpg (29.9 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190827_152720.jpg (27.2 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190827_152730.jpg (16.6 KB, 25 wyświetleń)
Shooter10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 17:03   #2
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Domyślnie Odp: Auto gaśnie podczas jazdy błąd P2459 P0335
ESP mogło ci wyskoczyć podczas jazdy jak było zgaszone auto albo przy próbie odpalenia siła pędu. Wyskakuje też czasami przy tej sytuacji błąd absu i może też układu wspomagania. Mechanik nie sprawdził ile jest różnicy ciśnienia na DPFie? Ewentualnie procent jego zapełnienia.
Edit:niech ci spróbuję włączyć statyczne odpalenie dpfu jak będzie chciał z 200zl to weź kabelek kup i sam spróbuj wypalić. Kabel ci zostanie.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Arturroant ; 27-08-2019 o 17:08
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 19:19   #3
Shooter10
Model: C max
Silnik: 1.6 Tdci
Dzięki, za odpowiedź, a czy możliwe, że skończył się płyn do dpf i dlatego nie chce go wypalić?
Próbowałem go wypalić na trasie na A4 ale przy wysokich obrotach i dużej prędkości właśnie działy się takie cuda, że auto gaslo, wyskoczyły te błędy, dziwnie regowalo na pedał gazu i szarpalo i przegrywalo i triche się przestraszyłem.....
Stary 28-08-2019, 14:23   #4
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
ESP błyska też przy uwalonych wtryskach
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 14:50   #5
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał Shooter10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz przedmuchy z komory spalania. Zrobić czym prędzej bo inaczej black death.
obstawiam że po tym zabiegu większość błędów związanych z silnikiem samoistnie ustąpi.
W TDI PD jak padają pompowtryski też sypie błędami (czujniki położenia wału, wałków, przepływka EGR, wszystko) i zapala wszystko co możliwe na desce włącznie z ABS/ESP itp. Pół auta wymienisz a winowajcą była jedna pompka za 250zł...
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 16:54   #6
Shooter10
Model: C max
Silnik: 1.6 Tdci
Dzięki za uwagi!
Dziś pojechałem do mechanika który specjalizuje się tylko w Silnikach Peugeot/Citroen/Ford po samej rozmowie widać, że gość ma ogromną wiedzę i zna wszystkie bolaczki tych silników, czujnik położenia wału wymienił w 20min, wypalił komputerowo dpf wszystkie błędy zniknęły, co do dpf to mówił że problem może wracać bo auto jeździ często po mieście... Odnośnie ropy wokół wtryskow uszkodzony jest przelew na 3 wtrysku, będę się umawial na naprawę tego.
Napisze za parę dni jak zachowuje się samochód po tych naprawach.
Stary 14-11-2021, 10:37   #7
co17rey
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Czy wymiana czujnika pomogła na objawy o których pisałeś?
co17rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2022, 11:34   #8
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Mam identyczną sytuację. Wymieniłem akumulator, żeby wyeliminować inne błędy.
Wymiana tego czujnika pomogła czy czując czegoś jeszcze?
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
