Stary 31-08-2019, 22:23   #1
Pavlosmax
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: S-max
Exclamation Nie działa PARKTRONIC
Witam w moim S-Maxie z dnia na dzień, a w sumie z chwili na chwilę przestał działać parktronic. Po wrzuceniu wstecznego nie załącza się w ogóle, tak samo po próbie ręcznego jego uruchomienia. Nie załącza się nawet kontrolka na przycisku tak choćby ktoś wyjął moduł.
Wcześniej przy dwóch tylnych środkowych jak było bardzo ciepło to wyglądało to tak jakby widziały cały czas przeszkodę, a teraz ani drgnie. Jakaś porada jak się dobrać do tego co sprawdzić??
Pavlosmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 22:33   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Nie działa PARKTRONIC
Napisał Pavlosmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co sprawdzić??
jakie bledy wywalilo najpierw trzeba sprawdzic
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 11:16   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Sprawdź złącze pod zderzakiem, może sie rozłączyło od wstrząsów .
Stary 01-09-2019, 11:30   #4
Pavlosmax
Model: S-max
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z błędów tylko C1B15
Stary 01-09-2019, 11:44   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Moze sie myle, ale to chyba nie jest blad modulu parctronica ?
Da sie w ogole polaczyc z modulem ?
Stary 01-09-2019, 14:29   #6
Pavlosmax
Model: S-max
Wiesz co w sumie programem Delphi nie dało rady a fordscana nie mam niestety. Ford lote na telefon
Stary 01-09-2019, 16:29   #7
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Delphi ryzowy jak mniemam, wiec wydaje mi sie, ze forscan przyda Ci sie jesli masz zamiar pojezdzic jakis czas tym autem. Koszta z tego, co mi wiadome sa symboliczne, a ulatwiloby troche sprawe
Stary 01-09-2019, 18:23   #8
Pavlosmax
Model: S-max
Samego forscana chyba nawet za free można mieć tylko nie wiem jaki kabel kupić
Stary 01-09-2019, 19:52   #9
Pavlosmax
Model: S-max
Pokazało jeszcze U0151
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
