Stary 02-09-2019, 13:44   #1
Maksikaz
Imię: Max
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 1,5 EB 160 Automat
Postów: 9
Domyślnie Gniazdo 12V w podłokietniku
Prosze o pomoc.
W moim poprzednim MK5 z 2016 (Sync2 Navi) - miałem 3 gniazda 12v (pod radiem/popieliniczka), w podłokietniku i z tyłu podłokietnika. W podłokietniku był tez MediaHub 2xUSB+SD).
W świeżo odebranym MK5 z 2019 (Sync 3) - mam tylko 2 gniazda 12V (pod radiem + USB) i z tyłu podłokietnika.
W samym podłokietniku jest tylko 1 USB.
Mam panel do podłokietnika w wersji USB + gniazdo 12V bez wiązkii chciałbym go podmienić - pytanie brzmi czy podłączenie nowego gniazda jest proste np. wystarczy się wpiąć w kostkę, czy trzeba ciągnąć kabel - skąd etc.
Czy ktoś po numerze VIN mógłby sprawdzić wiązkę którą mam ew. podesłać pinologię - gdzie się podłączyć (piny wtyczki) ew oznaczenie wiązki do gniazda ?
Na pierwszy rzut oka po demontarzu schowka niewiele widać a nie chciałbym ryć tunelu żeby zobaczyć że i tak się nie da ....
Maksikaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja elektryczna , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
