Stary 03-09-2019, 19:22   #1
Mic997
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Mondeo mk5
Domyślnie Stukająca skrzynia Powershift?
Stuknięcie pojawia się po naciśnięciu gazu, po tym jak auto jechało chwilę bez wciskania gazu (np. w korku, podczas przejazdu przez próg zwalniający). Stuka z przodu , pod nogami. Wcześniej tak nie było. Co to może być?
Mic997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 19:32   #2
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: Stukająca skrzynia Powershift?
Kret wkrecony w rozrzad zebami drapie.
Wlez pod spod i szukaj. Sprawdz wydech czy wisi na wszysykich wieszakach na poczatek, a pozniej dopiero bierz kredyt na skrzynie.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 20:06   #3
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Może urwał się uchwyt rury wydechowej. Jest dokładnie w tym miejscu, które opisujesz. Spawanie kosztuje grosze.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 20:35   #4
Mic997
Model: Mondeo mk5
Dzięki za rady :-) To stuknięcie jest tylko 1 raz, a później skrzynia pracuje normalnie. Jestem pewien, że skrzynia jest na 2 biegu, a samochód jedzie z prędkością ok. 10 km/h (bez naciskania przeze mnie gazu), kiedy znowu naciskam gaz znowu słychać to stuknięcie. Tylko w takich sytuacjach tak się dzieje. Nie sądzę, że to wydech bo chyba stukałby za każdym razem jak zmienia bieg.
Stary 05-09-2019, 12:26   #5
rockybalboa
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Postów: 42
1. Powershift to skrzynia manualna sterowana elektronicznie. Wiele osób myli PS z automatem i każda nieregularna praca, stukanie, szarpnięcie przy redukcji traktują jak usterka. W tej skrzyni są elementy sprzegieł, które jak to w manualnej skrzyni z dwumasem stukają czasami. U mnie jest to samo.
Jak nie masz innych objawów, nie szarpie, nie wywala komunikatu, to musisz przyjąć że jest to normalny objaw zużywania się elementów.
2. może poduszka mocowania skrzyni już się wyeksploatowała. wymień ją na taką z 2018r to może pomoże.
RSTurbo
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 14:38   #6
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał rockybalboa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ło la boga...
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 18:16   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. popłakałem się-biegi zmienia wielki elektronik z pana kleksa ukryty w mechatronice.
Stary 06-09-2019, 13:00   #8
rockybalboa
Postów: 42
nie wiem skąd ten hejt i wyśmiewanie, ale najwyraźniej to chyba panowie experci tak mają...
cytat:
"Ford made the mistake of calling the PowerShift an automatic, without explaining to consumers that the transmission was really a manual transmission that is shifted automatically."
przepraszam, że wysyłam po angielsku ale chyba experci sobie poradzą.
pozdrawiam.
RSTurbo
Stary 06-09-2019, 13:18   #9
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Po pierwsze skrzynia automatyczna to automatyczna, niezależnie jak ta automatyka zmiany biegów jest realizowana.
Po drugie PowerShift bazuje na manualu, ale semantycznym nadużyciem jest stwierdzenie że "the transmission was really a manual transmission that is shifted automatically". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie cuda to bardziej Easytronic od Opla czy podobne klimaty.
Powershift jest skrzynią dwusprzęgłową, a nie widziałem samochodów z manulaną skrzynią i dwoma pedałami sprzęgła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do hejtu, to taki mamy klimat teraz w internecie. Należy z tym walczyć kulturą i godnością osobistą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
