Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 04-09-2019, 12:31   #1
artech3
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140KM Durashift
Postów: 9
Domyślnie Speca od dpf w Szczecinie lub okolicy szukam
Panowie szukam sprawdzonego magika od dpf-ów.
Niestety fordfach (nazwa nie adekwatna do świadczonych usług) nie daje rady. Mam wrażenie, że tylko błędy kasują, bo po przejechaniu 300 - 400 km przy próbie wypalania wywala mi komunikat "filtr silnika przeciążony" , potem wchodzi wymiana oleju a na koniec usterka silnika
Pozdrawiam Artech
artech3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 19:26   #2
kali999
Imię: Kali
Zarejestrowany: 25-05-2019
Model: Mk4 titanium X
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Domyślnie Odp: Speca od dpf w Szczecinie lub okolicy szukam
Może być że już jest tak zapchany że trzeba go regenerować. Jedz do carro i niech tobie sprawdzą czujniki przed i za dpf. Będziesz miał wiedzę w jakim stanie jest. Z dpf powinni coś pomóc ale lepiej jechać i zagadać.
kali999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 07:23   #3
artech3
Imię: Artur
Model: mondeo mk4
Postów: 9
No właśnie panowie z fordobciachu go regenerowali ale tak nieudolnie, że cały czas błędy wywala...
Pozdrawiam Artech
Stary 05-09-2019, 10:18   #4
kali999
Imię: Kali
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Ale wyciągali go na zewnątrz czy próbowali tylko wypalanie statyczne zrobić? Bo mi chodzi o fizyczną regenerację. Przy zapchanym dpf statyczny może stopić wkład jeśli jest już zapchany na maxa.
Stary 05-09-2019, 12:24   #5
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał artech3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jakie błędy wywala ? Może należy go wyczyścić pod ciśnieniem , ewentualnie mu piankę za aplikować, może są przewody gumowe uszkodzone lub czujnik różnicy ciśnień nie działa , prawidłowo może być wiele przyczyn, samo statyczne wypalanie nie zawsze pomaga kwestia jaki jest błąd, nie zawsze warto w samym dpf upatrywać przyczyny prawidłowa diagnostyka to podstawa , wtryski turbo itd. dpf sam w sobie nie jest jakimś wielkim problemem, do tego każde wypalanie statyczne w przedlifcie jest potencjalnie niebezpieczne dla stanu oleju bo jeśli parametry wypalania nie sa właściwe to olej może się rozrzedzić gdyż w przedlifcie w sówie jałowym podawana jest dodatkowa dawka paliwa która trafia do dpf natomiast gdynie jest dopalane to może trafiać po gładzi cylindra do oleju
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 05-09-2019 o 13:06
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 13:15   #6
artech3
Imię: Artur
Model: mondeo mk4
Postów: 9
Podobno dpf czyszczony był chemicznie w firmie zewnętrznej. Ogólnie naprawa była kompleksowa i nie tania. Robiona była regeneracja turbiny, dpf'u, wymiana rozrządu i innych kilka pierdół. I od tamtej pory non stop problemy, łącznie z tym, że raz na trasie w tryb awaryjny mi wszedł
Pozdrawiam Artech
Stary 05-09-2019, 14:39   #7
Piotr_V6
Postów: 696
Po czyszczeniu powinni zresetować wszystkie wartości DPF bez żadnego wypalania statycznego w tym momencie , może o tym zapomnieli , trzeba wiedzieć jakie błędy się pojawiają , usterka silnika może być winą choćby wadliwie działającego EGR zaworu podciśnieniowego turbo lub EGR itd itd może ta regeneracja turbiny wcale nie była potrzebna.
Stary 05-09-2019, 15:06   #8
artech3
Imię: Artur
Model: mondeo mk4
Postów: 9
Bardziej biegły ode mnie w sprawach motoryzacji kolega powiedział mi, że turbina się poci i wypadało by się jej przyjrzeć. Byłem u jednego mechanika i powiedział że trzeba ją zrobić jak najszybciej i nawet dał instrukcję na wypadek gdyby silnik się"rozbiegał"
Ford fach dał atrakcyjną cenę i wydawał się dobrym wyborem. Niestety tylko się wydawał.
Takie niedbalstwo i partactwo jakie tam odchodzi, to się w głowie nie mieści.
podam tylko jeden przykład. po serwisie, o którym pisałem wyżej oddali mi auto bez płynu chłodzącego.... Jak przyjechałem po odbiór to auto stało odpalone przed warsztatem.
Pozdrawiam Artech
Stary 07-09-2019, 10:05   #9
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
I znowu FORD FACH, gdybym mógł to bym czołgiem tam wjechał i zaorał. Mi zawieszenie weryfikowali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po 3 minutach otrzymuję odpowiedź że całe zawieszenie do wymiany koszt ok 1500zł.
NIE POLECAM
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 10:07   #10
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Coraz lepsze wpisy, w sumie ja też nie polecam
Tomas
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
