Stary 05-09-2019, 21:00   #1
primus
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4
Domyślnie po zmianie skrzyni biegów w moim 2.4 TD 90 KM przestał mi działać obrotomierz
mam nietypowy problem, otóż po zmianie skrzyni biegów w moim MK6 rok 2003 2.4 TD 90 KM przestał mi działać obrotomierz oraz prędkościomierz, jedyne co działa poprawnie to kontrolka paliwa, nie działa również kontrolka temperatury.
Obstawiałem na wadliwy czujnik, który wymieniłem na inny z tego modelu ale problem nie został rozwiązany.
Podmieniłem również całe zegary z tego modelu, ale również nie rozwiązało to sprawy.
Nie wiem czy kwestia nie dotyczy sterownika, który ma problem z nową skrzynią biegów.
Proszę o radę co mogę jeszcze zrobić...
primus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 21:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Problem z obrotomierzem oraz prędkościomierzem.
Napisał primus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki czujnik zmieniałeś? Impulsator w skrzyni czy czujnik temperatury?
Moim zdaniem podczas wymiany skrzyni coś zostało zwalone z wiązkami elektrycznymi, PCM nie ma z tym nic wspólnego. Ze skrzyni wychodzą tylko przewody impulsatora (czujnik prędkości) i świateł cofania.
Czy masz impulsator ze starej skrzyni - jeśli tak, to spróbuj zamienić na stary.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-09-2019 o 22:00
Stary 22-09-2019, 17:17   #3
primus
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4
Domyślnie Odp: po zmianie skrzyni biegów w moim 2.4 TD 90 KM przestał mi działać obrotomierz
Wymieniłem impulsator w skrzyni, niestety nie mam już dostępu do starego - mój błąd, że nie sprawdziłem... bardzo możliwe że coś jest pomieszanie z wiązkami bo inny pomysł nie przychodzi mi do głowy.. z tego co się dowiedziałem to skrzynia pochodzi z Anglii, więc być może to jest problem... szukam obecnie fachmana, który podjął by się diagnozy mojego problemu - może kogoś poradzicie
Stary 22-09-2019, 20:14   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisałem na priva
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
