Stary 06-09-2019, 20:36   #1
Mondziak111555
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-09-2019
Model: Mondeo Mk4
Exclamation Usterka silnika - tryb awaryjny
Cześć. Szukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi bo to dość nietypowe jest. Może opisze. Jestem posiadaczem Forda Mondeo MK4 z 2011r. 2.0 automat po lifcie. Wyskakuje komunikat: usterka silnika po przejechaniu jakis 200-250km. Nastepnie w ciągu dalszej jazdy przełącza sie na tryb awaryjny( nie osiaga wiecej niż 3500 obrotow). Kiedy wyłącze i włącze silnik po kilku minutach znowu można jezdzić. Bylem u " mechanika", ktory podpiął pod komputer i coś tam posprawdzał i mówi że pewnie coś z turbiną. Wg niego to geometria turbiny lub zawor sterujacy. Z cisnieniem jest wszystko ok. Powiedzial zebym jezdzil i jak padnie to wtedy rozebrac trzeba bedzie i dać do regeneracji turbine ( wycenil na 2500zl- co wg mnie jest stanowczo za dużo). Także pojechałem do innego mechanika i z turbiną jest wszystko w porządku. Została sprawdzona na wszystkie sposoby. Dodatkowo sparwdził elektryke, DPF i tez wszyatko dobrze. Jedyne co przychodzi do głowy to " Pompa Abs"? A może paliwo trefne być?
Mondziak111555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 21:03   #2
MŁODZIAK
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Domyślnie Odp: Usterka silnika - tryb awaryjny
Spróbuj przegonić furę-czerwone pole na obrotomierzu , itp...Powinien wyskoczyć błąd.Ja też miałem błąd silnika.Po przegonieniu wyskoczył błąd sondy...I już mam wydatek.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 22:31   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jaki kod bledu wywalilo?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 21:03   #4
damiannottingham
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2017
Model: Mondeo Mk4
Witam mam podobnie mój błąd to p2263. U mnie wywala tryb awaryjny w dolnych granicach obrotów 1500 - 2000 . Spompowałem regulator ( gruszkę) pompka do odpowietrzenia i wygląda że trzyma vacuum. Zastanawiam się nad czujnikiem położenia sztangi.
damiannottingham jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 22:27   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał damiannottingham Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozliwe, ze jestem malo domyslny, ale co Ty zrobiles ?
Stary 09-09-2019, 19:06   #6
MŁODZIAK
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Witam.U mnie wyskoczył błąd sondy nie wiem dlaczego.Byłem dziś na kompie i egr,sonda-wszystko hula,15,41 sadzy dpf.Coraz częściej go muli.Komp pokazał jakieś ukryte błędy,bo czek się nie świecił.żapamiętałem kilka:błąd czujnik kąta skrętu,błąd moduł drzwi,vdm nie prawidłowe,moduł dynamiki pojazdu błąd,pcm błąd,U 0418,U0126,C1021,MODUŁ CZUJNIKA SKRĘTU błąd,monitor opon usterk,spryskiwacze reflektorów usterka-reszty nie zapamiętałem.Od czego zacząć ?Czy to topielec?
Stary 09-09-2019, 19:48   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega wytworzył ręcznie pompką podciśnienie i sprawdził czy działa regulator na turbinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działa. Teraz zastanawia się nad czujnikiem położenia zmiennej geometrii.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zacznij od najprostszej rzeczy czyli sprawdź stan akumulatora. Przy niskim napięciu potrafi się pojawić masa fałszywych błędów.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 20:34   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega wytworzył ręcznie pompką podciśnienie i sprawdził czy działa regulator na turbinie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działa. Teraz zastanawia się nad czujnikiem położenia zmiennej .
Dziekuje za przetlumaczenie na jezyk poloski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciezko u mnie ze zrozumieniem jezykow obcych
Stary 14-09-2019, 19:33   #9
MŁODZIAK
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
witam.Czy moja usterka to może być wina PCM?Kupiłem auto i nie ma czym latać.
Tak gdybam:a może być wstawiony za mały akumulator i nie ma odpowiedniego prądu?
Ostatnio edytowane przez MŁODZIAK ; 15-09-2019 o 18:30
Stary 16-09-2021, 10:25   #10
Mondziak111555
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk4
U mnie p2263. Dalej z nim jeżdżę... da sie żyć, ale powyżej 150km/h wywala błąd i przechodzi w tryb awaryjny. Chciałbym jednak to w końcu zrobić... pojechałem do ASO, a tam, że mi nie wywołają błędu bo się nie rozpędzą powyżej 150km/h. tj. powyżej 3000 obrotów mi ten błąd się pokazuje. mieliście taki błąd, jak sobie poradziliście?
dpf , silnik , turbina , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
