Stary 06-09-2019, 22:19   #1
adasme
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Domyślnie Pedał sprzęgła ucieka do góry
Jak w temacie. Praktycznie bez żadnych ostrzeżeń, pedał zaczął wracać za wysoko do góry. Sprzęgło działa bez zmian, ale trochę pozycja pedału jest za wysoka. Pytanie mam do znających się na temacie : co sie stało i ile trzeba zainwestować w naprawę. Mam osłonę na silniku od dołu, czy trzeba ją zdjąć do naprawy?
Dzięki za podpowiedzi.
adasme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 13:08   #2
adasme
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła ucieka do góry
Ktoś, coś?
Stary 09-09-2019, 13:27   #3
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Jakieś foto?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 18:08   #4
ARF
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 Eco Blue 120 km
Postów: 129
Jakiś czas temu przytrafiło mi się to samo.
Pedał odpuszczany w czasie ostatnich trzech cm ruchu podnosi się szybciej niż podczas reszty ruchu.
Troszke denerwujące ale jeżdżę.
Pedał delikatnie wyżej.
Ktos z jakims rozwizaniem,sugestią?
Pozdowiska!
ARF
Typ Pliku: jpg 20190928_134013.jpg (92.6 KB, 73 wyświetleń)
Było MkI 1.8 16v.Było mk2 1.6 90KM i średnie na 367500km koło 4.1l/100km
Były 2x MkIII 1.6 TDCI 105 KM (4,4l/100km)
Teraz MkIV 1,5 EcoBlue i zaczynam jeżdzić...
ARF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 16:22   #5
ziba
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1,6 diesiel econetic
cześć,
odświeżę temat, mam bardzo podobny problem.
wersja 2013r, 1.6 TDCI 105km Econetic, aktualnie mam 155 tyś przejechane, samochód sprowadzony więc nie mam informacji o wymianie sprzęgła czy dwumasy
Mianowice, kiedy puszczam sprzęgło odbija ono do góry bardzo mocno, dźwięk jest głośny, po takim mocnym odbiciu kiedy wciskam sprzęgło ponownie na samym końcu słychać dźwięk jakby łamanego plastiku. I faktycznie pedał sprzęgła tak jak opisane wyżej mam o parę cm wyżej od pedału hamulca, jednak nie wiem czy to się stało teraz, noga automatycznie trafiam w pedał więc możliwe, że tak już było,
co więcej sprzęgło i dwumasa do tej pory nie dawały żadnych oznak zużycia, sprzęgło się nie ślizga, nie ma problemów przy zmianie biegów, ani żadnych niepokojących dźwięków,
spotkaliście się może z takim przypadkiem, czy całe sprzęgło jest już do wymiany? Jeden z mechaników zasugerował, że docisk siadł i trzeba całość wymienić, ale nie ma pewności, musiałby najpierw rozebrać, wrzucam też link do filmiku do wglądu, może będzie pomocny.
dziękuję.
ziba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 21:55   #6
slepakcha
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-02-2020
Model: Ford Focus MK3
U mnie jest podobnie , na początku sprzęgło podnosi się równo tylko na samym końcu jest taki szybki moment odbicia. Nie wiem co to może być i też chętnie się dowiem.
slepakcha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 22:01   #7
ziba
Imię: Krzysiek
Byłem dzisiaj w serwisie, chwilę grzebali w nim, znaleźli pęknięta osłonę sprężyny, niestety ciężko namierzyć na internecie, a Ford już był zamknięty, więc więcej szczegółów podam w poniedziałek
Stary 21-02-2020, 14:30   #8
ziba
Imię: Krzysiek
Na szybko sprostowanie, do wymiany pompa sprzegla, ułamany sworzen który jest wmontowany w pedal sprzegla.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
