Stary 08-09-2019, 15:39   #1
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 609
Domyślnie Samochód grzeje mimo ustawienia LO
Problem z ogrzewaniem. Mój samochód cały czas grzeje mimo ustawienia LO! Sytuacja wygląda tak, na zewnątrz jest 16C w samochodzie AC-off i ustawione LO, nawiew na maks lub auto. Kilka dni mierzyłem temperaturę wylotu powietrza, jest minimum 7C wyższa od temperatury na zewnątrz. To jest chore, w starym focusie pamiętam lato kiedy ani razu nie włączyłem AC, w tym się nie da, bo w samochodzie robi się gorąco nawet jak na zewnątrz jest 12C-15C (teraz są takie fajne poranki, słonko i chłód). Jeśli samochód postoi, od 20min do nawet dwóch godzin, różnica jest jeszcze większa i bywa nawet 15C przez spory czas, ręką czuje się ciepło, a ja chcę taką jak na zewnątrz!
Na zdjęciu - zewnątrz 15C, samochód 20, a nawiew 22.5C - WTF?
Pytanie do wszystkich, nad pedałem gazu, sięgając głęboko ręka za wylot powietrza na nogi, mniej więcej z prawej strony kolumny jest u mnie rurka od nagrzewnicy, rurka jest gorąca 90C i parzy, jest gorąca cały czas i niezaizolowana. Pytanie czy u was też jest gorąca mimo LO? Czy też jest niezaizolowana? Czy efekt który opisałem też jest wyczuwalny? Jak da się nawiew na nogi, powietrze jest jeszcze cieplejsze. Ok 2 stopni różnicy jest pomiędzy temperaturą powietrze kierowcy i pasażera mimo obu ustawionych na LO. Jadę już drugi raz do ASO bo oczywiście oni problemu nie widzą.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Typ Pliku: jpg nafb.jpg (67.0 KB, 54 wyświetleń)
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 16:10   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Samochód grzeje mimo ustawienia LO
Wygląda mi to na zacięcie klapy sterującej nadmuchem przez nagrzewnicę, czy też któryś z silniczków się zblokował.
Stary 08-09-2019, 17:07   #3
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
Nie mam webasto, jeżdżę 4 dzień od odbioru, 700 km za mną, nie mam problemów z ogrzewaniem - pół na pół klima z AC na 19 stopni z nawiewem na drugiej prędkości lub bez AC samym nawiewem na pierwszej prędkości. Zauważyłem że auto nie przepuszcza i nie paruj, w jeździe w deszczu szyby czyste, a w moim mk3 tylna szybko paruje w takich warunkach, mimo że co roku zmieniam filtr i robię klime.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
