Stary 10-09-2019, 20:24   #1
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Czego tutaj brakuje ?
Formówka w podłodze za fotelem pasażera.
Jest tylko hak a powinno tam być jeszcze ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 20:50   #2
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Czego tutaj brakuje ?
Trójkąta ostrzegawczego.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 21:09   #3
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Trójkąt taki klasyczny w długim opakowaniu i gaśnica są w prawym boczku w bagażniku.
Myślałem że tam powinien być jakiś zestaw naprawczy koła/opony itp bo przecież auto zapasu nie posiada.
Stary 11-09-2019, 07:29   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Dokladnie tak, znajduje sie tam pompka elektryczna do kola a obok 1 litr plynu do uszczelnienia opony, jak bedziesz kupowal drugi to uwazaj bo jest na nich data waznosci
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 07:39   #5
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
Albo lepiej kup koło zapasowe i wrzuć do bagażnika. Jak się zrobi dziura w kole to ok zalatasz tym dziurę ale jak się rozetnie oponę to już nie ma przebacz.... Laweta.
Stary 11-09-2019, 08:23   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
kompresora i butelki z płynem.
olej koło zapasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ile razy w ostatnich latach złapałeś gumę? ja w 8 lat / 200 tys km - dwa razy śrubka. i tak dopompowałem kompresorem i dojechałem do gumiarza. trwało to krócej niż babrać się na ulicy z lewarkiem i kluczami.
a jak rozwalisz gdzieś oponę z felgą, to pewnie nadkole i zderzak też, więc i tak laweta.
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 11-09-2019 o 10:51
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 08:49   #7
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Znaczy coś takiego ?
w sumie jakoś bardziej do mnie przemawia koło zapasowe ale najlepiej dobiegówka bo waży i zajmuje połowę tego co standardowe.
Tylko czy w Fordzie coś takiego występowało ?
Puki co to musi wystarczyć
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 11-09-2019 o 08:52
Stary 11-09-2019, 10:49   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
wkładają dojazdówki z volvo, w dziale ogłoszeń masz temat
a ten spray K2, co najwyżej rozpyli piane po oponie, ale na bank jej nie napompuje, musisz mieć kompresor
Stary 11-09-2019, 11:00   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
na butelce widac "pompuje przebite opony" i "szybko napompuje i uszczelni" wiec moze to dziala jak pianka do okien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale z tego co pamietam jak mialem 1sza instalacje gazowa w fiacie 125p i wozilem taka pianke zamiast kola to lewarek i tak trzeba bylo miec bo jak kolo stalo na flaku plaskie to ta pianka nie rozprezala i powstawal nalesnik na dole, moze teraz po 25latach cos ulepszyli i rozpreza?
Stary 11-09-2019, 14:33   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no by trzeba było jakie stare koło znaleźć i jedno opakowanie poświęcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś chętny ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
