Stary 10-09-2019, 20:38   #1
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Domyślnie Brak ładowania akumulatora
Cześć,
Dziś dostałem komunikat o problemach z ładowaniem i natychmiastowej wizycie w serwisie.
Podpiąłem się komputerem wykasowałem wszystkie błędy i wywołałem ponownie komunikat. Poniżej odczytane błędy:
- U3003 Battery voltage
- P0626 Generator Field Terminal Circuit High
- P0625 Generator Field Terminal Circuit Low
- P0134 02 Circuit No Activity Detected
- P0140 02 Circuit No Activity Detectd
Forscan pokazuje napięcie 10-11V (wygląda na brak ładowania).
Nie mam miernika, żeby sprawdzić napięcie na alternatorze.
Teoretycznie wygląda na padnięty alternator ale auto ma 100k km przebiegu więc trochę szybko.
Czy możliwe jest, że padł akumulator i komputer nie chce go ładować?
Czy w S-Max mk2 jest jakiś system inteligentnego ładowania akumulatora (auto ma system start-stop który różnie działał)?
Typ Pliku: jpg Annotation 2019-09-10 191131.jpg (13.6 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Annotation 2019-09-10 192147.jpg (12.3 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Annotation 2019-09-10 192204.jpg (12.5 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Annotation 2019-09-10 192220.jpg (11.7 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Annotation 2019-09-10 192236.jpg (12.9 KB, 43 wyświetleń)
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 20:58   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Brak ładowania akumulatora
Z tego co pamietam to w mk2 jest czujnik naladowania akumulatora i byla na nie akcja serwisowa, czujnik to taka kostka przy klemie.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 21:04   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
No niestety, ale miernik to podstawa przy takich niespodziankach
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 23:05   #4
yogibp
Postów: 62
Dzięki za pomoc. Jutro będę miał multimetr ew. poproszę elektryka.
Z samego rana będę dzwonił jednak do ASO:
Zaległe akcje serwisowe
18P11 - MONDEO, GALAXY / SMAX - BATTERY MONITORING SENSOR
Ciekawe kto płaci w takiej sytuacji za lawetę ...
Stary 11-09-2019, 11:22   #5
yogibp
Postów: 62
Akumulator jest ustawiony na 90aH w kompie a faktyczni jest 75aH
Po wypięciu kostki od masy nic sie nie zmieniło aku dalej nie jest ładowany. Może o 14 będzie elektryk.
Jakieś sugestie?
Stary 11-09-2019, 15:36   #6
yogibp
Postów: 62
Elektryk po podpięciu się pod alternator stwierdził, że nie ładuje / podaje prądu.
Sugestie? Sprawdzać coś jeszcze?
Stary 14-09-2019, 11:21   #7
yogibp
Postów: 62
Przyczyną była padnięta rolka alternatora
Stary 21-09-2019, 17:23   #8
eSbe
Zarejestrowany: 20-06-2019
Model: s-max
szybko Ci ta rolka padla w tak mlodym aucie
eSbe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 15:19   #9
Dan79
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
To samou bylo u mnie ,padla rolka od altwrnatora ,podpielem forscana a tu pokazuje 90 ah a akumulator mam 70 ah agm ,czy ktos to przEstawial?
Dan79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 15:51   #10
panczo7
Zarejestrowany: 04-02-2020
Model: s max mk2
Silnik: 2,0
Napisał Dan79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tez padła rolka i brak ładowania
Ostatnio edytowane przez panczo7 ; 07-02-2020 o 21:20
panczo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
