Stary 11-09-2019, 22:15   #1
Dr.Foka
Avatar Dr.Foka
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 1.8 QQDB 92kW
Unhappy 1.8 DuraTec HE - nieregularny warkot i lekkie drgania na wolnych obrotach
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent: Focus C-Max 2004r. 1.8 DuraTec HE 92kW
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że mój maksio po nagrzaniu się podczas postoju na biegu jałowym wydaje z siebie przerywany warkot (może określmy go mianem turkotu?), słyszalny jedynie w kabinie oraz lekko słyszalny po otwarciu maski i nadstawieniu ucha. Warkot ten jest połączony z lekkim drgnięciem i podskakiwaniem obrotów w zakresie 700-750obr./min.
Silnik ogólnie oleju nie bierze, pali od strzała, ma moc i nie kopci, ogólnie wszystko gra oprócz tego warkotu. Czy ktoś miał podobny problem bądź zna jego przyczynę i ew. rozwiązanie? Za wszelką pomoc będę wdzięczny, bo jestem paranoikiem i nawet taki detal mnie irytuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jutro bądź pojutrze ew. wstawię filmik obrazujący problem, chociaz może ktoś z was i bez tego będzie potrafił pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka jeżdżąca ulaną foką pozdrawia!
Ostatnio edytowane przez Dr.Foka ; 11-09-2019 o 23:07
Dr.Foka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 12:01   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Domyślnie Odp: 1.8 DuraTec HE - nieregularny warkot i lekkie drgania na wolnych obrotach
Sprawdź napięcie łańcucha.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 19:05   #3
Dr.Foka
Avatar Dr.Foka
Imię: Krzysiek
Na poniższym filmiku po przysłuchaniu się się słychać rzeczony terkot:
Terkot jest przerywany (idzie tak jakby seriami), słyszany praktycznie wyłącznie z kabiny (ew. troszeczkę po otwarciu maski). Przy obrotach ok. 1000 i normalnej jeździe nie występuje.
Stary 01-01-2020, 22:41   #4
Robert3632
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Ford focus c-Max
Silnik: 1,8
Napisał Dr.Foka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobnie u siebie. Z tego co widać to chyba masz za niskie obroty silnika. Trochę się z tym męczyłem. Szczerze to sam nie wiem po czym mi ten problem ustał. Może zbieg okoliczności. Padał mi akumulator wiec cały dzień stał bez bo ładowałem. Przy okazji wymieniałem filtr kabinowy (jakiś psychopata wymyślił tą metodę) więc aby wymienić musiałem odkręcić pedał gazu i go wypiąłem z wtyczki. Po wszystkim jeszcze wymontowałem przepustnicę i umyłem bo była troszkę brudna. Po tych czynnościach obroty wróciły do normy. Jak możesz podepnij komputer do samochodu i sprawdź forscanem czy są jakieś błędy. Nie zawsze wywala check engine a błędy są. Kolejna sprawa nie wiem czy wiesz ale jest możliwość ręcznego ustawienia otwarcia przepustnicy. Sam o tym nie wiedziałem do czasu demontażu do mycia. Może przepustnica jest za mało otwarta i powietrza za mało na biegu jałowym. To tylko jedna z wielu metod do sprawdzenia.
Możesz jeszcze sprawdzić zaworki podciśnienia. Jeden odpowiada za wysokie obroty a drugi za niskie. Uwalony czasem wywala check engine z kodem Błąd P2008. Miałem kiedys ale to już całkiem zaworek przestał działać. Może się zawieszać. Warto sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez Robert3632 ; 01-01-2020 o 22:46
Robert3632 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8pb , drgania , duratec , szarpanie , wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
