Stary 11-09-2019, 23:47   #1
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Domyślnie Radio NX DVD szumy podczas słuchania radia.
Panowie tak jak wyżej mam problem z radiem. Mam straszne szumy na stacjach w mieście jak na wieś gdzieś jadę to zapomnij o słuchaniu radia. Wymieniłem cała antenę na ori od bata po kabel i niby lepiej ale dalej słabo. Mam rejestrator zamontowany i światła do jazdy dziennej. Ale nawet jak je odłączyłem to nie ma poprawy. Moim zdaniem coś w radiu siedzi. Może ma ktoś jakiś pomysł co to może być albo gdzie się z tym udać w okolicach Sosnowca? Strasznie to irytują ślubie radia słuchać. Na bt streaming pięknie działa.
Temat o mojej Panterce
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=254020
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 17:54   #2
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Domyślnie Odp: Radio NX DVD szumy podczas słuchania radia.
Nikt nie pomoże?
Stary 13-09-2019, 09:53   #3
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
A próbowałeś wyciągnąć rejestrator jazdy i pojeździć bez niego? z doświadczenia wiem, że niektóre rejestratory zakłócają sygnał GPS i FM.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 11:47   #4
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Szumy miałem przed założenie rejestratora. Próbowałem jedzic bez niego i bez dokładanych świateł mijania i dalej ten problem występuje🤨
Stary 13-09-2019, 12:13   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Przuchodzi mi na myśl jeszcze cewka zapłonowa ale z tego co widzę masz TDCI wiec ten trop odpada, zostaje jeszcze masa w antenie, może gdzieś się korozja wdała i jest słaba masa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-09-2019, 08:34   #6
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Chodzi ci o masę w antenie czy radiu? Antena nowa to powinno być ok a w radiu może orientujesz się który to kabel?
Stary 14-09-2019, 10:58   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Ładowarki żadnej nie masz wetkniętej w żadne gniazdo zapalniczki rozumiem?
Stary 14-09-2019, 14:04   #8
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie mam. Rejestrator podłączony jest przez hard wire. Ale jak go odepne to jest tak samo. Odłączyłem też światła do jazdy dziennej i nic sie nie zmieniło. Już nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
