Stary 15-09-2019, 16:39   #1
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
Domyślnie Sync 2 zamiast Sync 3
Witam, czy jest możliwa instalacja SYNC 2 zamiast istniejącego SYNC 3 ? Z reguły wszyscy chcą odwrotnie a ja na przekór wszystkim chciałbym SYNC 2. Jeśli jest to możliwe czy dużo zachodu przy tym?
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 17:21   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiast Sync 3
Ta sama akcja tyle że w drugą stronę. Nie wiem jakie masz doświadczenie z s2, ale w porównaniu do s3 jest bardzo mulowate
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 19:16   #3
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 483
No właśnie w jednym samochodzie mam Sync 2 a w drugim Sync 3 i wiem że jestem w zdecydowanej mniejszości ale bardziej mi się podoba i przemawia do mnie Sync 2
Stary 15-09-2019, 20:06   #4
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
To wystarczy wymienić ekran i moduł za nim oraz hub USB w podłokietniku.
Zostanie Ci antena GPS, hub i sync3, zestaw sprzedaż i będziesz do przodu.
Stary 15-09-2019, 20:11   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ antena GPSM
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-09-2019, 20:11   #6
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Fakt.
Stary 15-09-2019, 20:17   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
to warto też szukać SYNCa 2 z mirrorlinkiem aby od razu cieszyć z dodatkowej funkcjonalności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2019, 20:26   #8
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 483
Ekran - macie na myśli cały osprzęt do podmiany? Obecnie mam ekran 8" - rozumiem że musi być drugi z modułem, tak?
Hub-a nie mam w podłokietniku tylko przy lewarku skrzyni ale rozumiem że tez do podmiany bo ma tylko 2 USB a musi chyba być jeszcze wejście na karte SD - tak?
Stary 15-09-2019, 20:34   #9
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Tak
Stary 15-09-2019, 20:38   #10
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 483
OK. dzięki za informnację
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
