Stary 17-09-2019, 20:58   #1
mejo
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 9
Domyślnie Jak policzyć piny lusterka
Na początku chciałem się przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna jestem posiadaczem Galaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Słuchajcie mam dziwny problem z lusterkiem od pasażera a mianowicie:
1. jak tylko otworzę auto z kluczyka to lustro zaczyna zjeżdżać na dół (nie powinno dopiero po wrzucenie wstecznego?)
2. Po podwójnym wciśnięciu przycisku tego od "pokazywania krawężnika" lusterko wędruje na Maxa do góry.
3. Nie działa kierunek ani ta doswietlajaca od dołu (sprawne żarówki)
4. Elektryczna regulacja przyciskami "lewo-prawo" nie działa a przyciskiem "Góra-dół" reguluje lusterko na boki. Dodam że sterowanie po przelaczeniu na lusterko kierowcy działa poprawnie
Ostatnio edytowane przez mejo ; 22-09-2019 o 21:40
mejo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 22:39   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Lusterko pasażera
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum :
Krótki poradnik jak to zrobić:
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 13:51   #3
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Domyślnie Odp: Lusterko pasażera Dziwne zachowanie
ja bym obstawiał że ktoś cos kombinował przy lusterku i przewody sa żle podłączone, może była ciachnięta wiązka i źle polutowane, takie niby proste do zrobienia ale...
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 14:04   #4
mejo
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 9
Rozebralem dzisiaj boczek w drzwiach. I lusterko mam z 7 kabelkami a kostka z drzwi ma 12. Dla porównania zobaczyłem do lusterka od kierowcy i tam mam z lusterka wychodzi 12 i z drzwi też. Teraz domyślam się że ktoś na sztukę wymienił lusterko żeby tylko było bez patrzenia na piny. I apropo pinów to powiedzcie mi jak je liczyć? 12 kabelkow to znaczy że 12 pinów?
Stary 21-09-2019, 22:34   #5
mejo
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 9
Sorry że post pod postem ale powiedzcie mi czy 12 kabelkow z "drzwi" oznacza 12 pinowe lusterko? Czy to jest takie proste? Chcę kupić dobre lusterko i liczę na waszą pomoc w tej kwestii
Stary 23-09-2019, 08:45   #6
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Czy masz fotele z pamięcią ustawień?
Stary 23-09-2019, 14:14   #7
mejo
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 9
Tak
Bump:
Stary 23-09-2019, 14:22   #8
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To oryginalne lustra mają mieć we wtyczce obsadzone 12 pin. Z jednego pinu wychodzą 2 kabelki, więc w sumie będzie tam 13 kabli.
Stary 23-09-2019, 14:35   #9
mejo
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 9
Ok czyli muszę szukać 12 pinowe go. Kurcze używki w weekend nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic dzięki za pomoc teraz chociaż jestem pewien czego muszę szukac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
