Stary 20-09-2019, 11:27   #1
Penchard
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 26-07-2019
Model: Mondeo Mk4 kombi
Domyślnie Dziwne zachowanie szyb elektrycznych
Na początku chciałem zaznaczyć, że wiem jak zaprogramować szyby itd., i proces ten wykonywałem nie raz. Problem pozostał, a do tego jest dosyć nietypowy, i się pogłębia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż szyba od strony kierowcy w moim Mondku uchyla się normalnie, czy to w trybie manualnym, czy też całkowitym automatycznym otwieraniu. Problem pojawia się gdy chce tą częściowo otwartą szybę zamknąć. W momencie pociągnięcia cyngielka szyba rusza odrobinę do góry, następnie samoczynnie zjeżdża na sam dół, i nie można jej zatrzymać. Gdy już zjedzie do końca, można ją normalnie zamknąć.
Ostatnio wymieniłem aku, po tym chciałem przeprowadzić akcje z programowaniem szyb, bo przestały samoczynnie się domykać, jasna sprawa. Zabrałem się za stronę kierowcy, po zakończeniu procesu szyba działa jak wcześniej, czyli żyje własnym życiem. Gorsze jest to, że programowanie szyby pasażera zakończyło się tym samym. Teraz również ona działa tak samo jak ta od strony kierowcy. Tylnych boje się ruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Może ktoś będzie wiedział o co chodzi, normalnie jakaś magia. Może ktoś miał podobny problem. Wszelkie wskazówki na wagę złota, bo mi już wity opadają.
Pozdr.
Penchard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 12:49   #2
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie szyb elektrycznych
Trzeba posmarować prowadnice szyby, mechanizm szyby w momencie zamykania napotykając na zbyt duży opór otwiera szybę do końca, takie zabezpieczenie żeby głowy sobie nie przyciąć.
Po trzech nieudanych próbach zamknięcia(napotkania oporu) musisz trzymać cały czas guzik zamykania szyby.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 13:38   #3
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Otóż ja mam podobny problem, a nawet dokładnie taki sam. Ale rozwiązania również nie mam
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 15:04   #4
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Ja mam to samo od strony pasażera, ale w moim przypadku wyraźnie widzę, że szyba przy próbie automatycznego zamknięcia pochyba się za bardzo do przodu co powoduje zbyt duży nacisk a co za tym idzie automat samoczynnie opuszcza szybę. W moim przypadku była to mocno wkur... dziewczyna która trzasnęła drzwiami z całej siły i coś musiało sie tam poluzowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do dzisiaj jak mi się przypomni to dostaje opier.. apropo.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 09:14   #5
Penchard
Imię: Krzysiek
Dzięki wielkie Pany za wskazówki.
Faktem jest że przednie szyby chodzą tak średnio żwawo, więc pewnie to będzie to. Tylne śmigają, i nie ma z nimi najmniejszych problemów.
Ogarnę w weekend temat smarowania prowadnic, i podzielę się spostrzeżeniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2019, 09:47   #6
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jesli szyba pochyla sie do przodu to prowadnica moze tez byc juz wytarta.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 16:45   #7
Penchard
Imię: Krzysiek
Ok, smarowanie prowadnic zakończone sukcesem. Używałem do tego smaru silikonowego w sprayu Kellys (używam do smarowania linek w rowerze).
Po nasmarowaniu wszystko działa tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
