Stary 20-09-2019, 19:06   #1
blizniak74
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 diesel 140kM
Question nie działa jedna z lamp do jazdy dziennej- lift
Od paru tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem S maxa 2010r poliftowy, z oryginalnie wyposażonego w światła do jazdy dziennej. Parę dni temu zauważyłem że otwierając pilotem auto,gdzie zawsze zapalały się wszystkie światła tył i przód wraz z tymi w kształcie listwy( o te właśnie mi chodzi), tak teraz lewa strona ( od kierowcy)nie świeci się. Co dziwne po odpaleniu silnika, przełącznik świateł pozycja 0- światła dzienne się palą(po obu stronach), natomiast po przełączeniu na światła pozycyjne, lub mijania lewa strona światło się nie świeci. Gdzie tkwi problem, gdzie szukać przyczyny??
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez blizniak74 ; 20-09-2019 o 20:53
blizniak74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 21:12   #2
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: nie działa jedna z lamp do jazdy dziennej- lift wersja
Czyli nie działa Ci funkcja "postojówki" w tej lampie. Problem tkwi na płytce w lampie. Napięcie na funkcje "postojówki" idzie przez rezystor i właśnie się sfajczył. Masz dwa wyjścia :
1) otworzyć lampę, wymienić rezystor, złożyć lampę i być zadowolonym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) kupić nową, wymienić i być zadowolonym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siedzi tam rezystor smd , wartość i typ (rozmiar) mogę podać w poniedziałek. Temat już przerabiałem.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 21:52   #3
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A zanim zaczniesz rozbebeszać lampę sprawdź na kostce czy prądy dochodzą. Może tylko nie łączy ja tak miałem z czujnikami, po przeczyszczeniu 5 rok jeżdżę bez problemów. Jak prąd ok to pewnie pomoże post wyżej.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 22:13   #4
blizniak74
Imię: Karol
Model: s-max
Zmieniłem dzisiaj lampę na nową i nic się nie zmieniło, dalej to samo, napięcia w kostce nie sprawdzałem, nie mam specjalnie czym
Stary 20-09-2019, 22:48   #5
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
To trzeba by przeglądnąć wiązkę ile się uda pewnie gdzieś przerwana.
Stary 07-04-2023, 09:03   #6
shynel
Zarejestrowany: 21-09-2018
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Napisał rp222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja znow mam odwrotna sytuację. Postojowe dzialaja bez problemów, natomiast do jazdy dziennej jedna strona nie swieci. Ktos ma jakis pomysl? Sprawdze dzis czy na kostce tam wszystko jest ok.
shynel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2023, 12:36   #7
marekdlu
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 17-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ECOBOOST
WITAM. Czy poradziłeś sobie z ty nieświecącym DRL?.Mam ten sam problem?
marekdlu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
