Stary 21-09-2019, 09:12   #1
rogalart
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie Zamek drzwi - bębenek nie idzie przekręcić kluczyka
Siema
Mam taki problem, że przez długi czas nie był używany zamek od strony pasażera i chyba zaśniedział. Wymontowałem klamkę razem z zamkiem potraktowałem WD40 ale nic to nie dało i nadal nie można przekręcić kluczyka. Taki sam problem z zamkiem bagażnika. wiem, że można dokupić sam bębenek zamka, ale jak go wymienić? Żeby wyjąć bębenek z zamka trzeba przekręcić kluczyk. Jasne, istnieje możliwość rozwiercenia, ale wtedy będę miał dwa kluczyki do jednego samochodu. Jeden kluczyk od drzwi kierowcy i stacyjki, a drugi kluczyk od drzwi pasażera i bagażnika. Czy ktoś ma jakiś pomysł lub patent na to by nadal jeden kluczyk pasował do wszystkich zamków i stacyjki?
czy ewentualnie można w jakiś sposób dopasować bębenek do kluczyka?
Dla jasności Galaxy z 2004 roku, kluczyk płaski z rowkiem a nie ząbkami.
rogalart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 20:30   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Zamek drzwi - bębenek nie idzie przekręcić kluczyka
Musisz dotąd ruszać kluczykiem i podlewać zapadki, np. WD40 lub innym penetrolem, aż puści. Czasami to trochę schodzi, ale na 99% się udaje.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 08:00   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Miałem to samo z klapą tylną po weekendowym psikaniu i delikatnym ruszaniu udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2019, 19:27   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Kiedyś zapuściłem wkładkę odrdzewiaczem takim w aerozolu, bo nie chciała puścic, a nie miałem już ochoty się z tym bawić. Był później wymieniany cały zamek, bo klient miał inny, a sama wkładka przemyta, wyczyszczona i przełożona.
Stary 25-09-2019, 19:37   #5
moose
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0T
Postów: 12
Hej,
mialem w Saabie podobna przypadlosc, udało mi się wyciągnąć zamek i wsadzic go do płynu K2 do czyszczenia silnika. Bardzo ładnie rozpusciły się wszystkie osady i zamek później chodził bez problemu, nie musiałem nic fizycznie w niego ingerować. Jeśli nie możesz wymontować, to strzykawka i podlewaj do srodka no i próbuj aż zacznie się ruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moose jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kluczyk , zamek , zamki drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
