Stary 14-03-2018, 20:24   #1
dmg
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: focus
Postów: 17
Domyślnie Jaki olej??
Witam, wiem, że temat poruszany milion razy, lecz nie mogę znaleźć... czy valvolin synpower 5w30 nadaje się do mojego auta?? focus 1.6 benzyna 100km z lpg 2010?? zaznaczam, że bez Fuel Economy? Specyfikacja z instrukcji obsługi WSS-M2C913-C.
dmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 20:31   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
Domyślnie Odp: Jaki olej??
Stary 14-03-2018, 20:32   #3
dmg
Model: focus
Postów: 17
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz rozwinąć swoją "wypowiedź" ??
Stary 14-03-2018, 21:25   #4
b4rt3zz
Imię: Bart
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 PB
Postów: 23
913-C, czyli zamiennie możesz stosować oleje spełniające normy 913-a, 913-b, 913-C, 913-d.
Polecam MOTULA, lałem do swojego Focusa 1.6, zero problemów. Dodam, że wcześniej pracował na fordowskim oleju.
Olej o którym piszesz spełnia n/w normy
Norma FIAT 9.55535-G1
Norma FORD WSS-M2C913-C
Norma FORD WSS-M2C913-D
Norma RENAULT RN 0700
b4rt3zz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:30   #5
dmg
Model: focus
Postów: 17
Dzięki za radę, ale zapytam się konkretnie jeszcze raz...czy valvolin synpower 5w30 nadaje się do mojego auta?? Ten konkretny i chciałbym konkretną odpowiedź, tak lub nie.
Bump:
Napisał b4rt3zz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i to jest konkret!!!!! Dzięki wielkie, można zamek zrobić.
Stary 14-03-2018, 22:38   #6
b4rt3zz
Imię: Bart
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 PB
Postów: 23
Spoko, cieszę się, że mogłem pomóc. Valvoline lałem również do swojej Fabii, 1.4 z nieszczęsnym silnikiem, który klepał niemiłosiernie. Wyjścia były dwa, remont bądź częste zmiany oleju. Wybrałem drugą opcję, zmieniałem w/w valvoline co 8-10tyś i to się sprawdzało. Skoda lata do dzisiaj na gazie, ma już jakieś 250tyś przebiegu, i dalej bez remontu silnika.
Stary 15-03-2018, 22:34   #7
TheDriver
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 50
Vavoline Synpower do Fordów ma dodatkowe oznaczenie FE i spełnia normy ...A-D.
Dokładnie to: SYNPOWER FE 5W-30
TheDriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 22:55   #8
jrc
Zarejestrowany: 22-05-2015
Silnik: 1.6 TDCi
Nie, SynPower 5W-30 nie spełnia tych norm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powyższe normy spełnia SynPower FE 5W-30...
dmg - wątków olejowych jest masa na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jrc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 15:32   #9
b4rt3zz
Imię: Bart
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 PB
Postów: 23
Autor wątku zaznaczył, że jego auto jest bez Fuel Economy... FE to jak sądzę oznaczenie Fuel Economy, czyli bez tego oznaczenia olej będzie dobry. Mogę się mylić, ale skoro specyfikacja podana przeze mnie obejmuje silniki forda, to nie ma obaw, aby taki olej wlać.
Stary 20-03-2018, 07:27   #10
dmg
Model: focus
Postów: 17
Podobno FE dodali, żeby spełniał normy volvo... a to jest to samo.. podobno( tak mówił gość z valvoline).
focus , olej
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:27.
