Stary 22-09-2019, 13:31   #1
siemasz88
Zarejestrowany: 28-05-2019
Domyślnie Obciąłem kostkę radia i nie wiem jak podłączyć inne?
Potrzebuje pomocy co do radia samochodowego (chińszczyzy) 7018B. Czy ktoś takie montowal do swojego Focusa mk1? Ja próbowałem na różne sposoby. Pan w sklepie stwierdził że lepiej uciąć kable i przewody połączyć na krótk do przewodów z wtyczka ISO. Ze elektrykiem nie jestem to tak zrobiłem. I to był błąd... Podpialem przewody spowrotem do starej kostki i dokupilem adapter na wtyczki (wszystko na zdjęciach) ale po podpięciu starych wtyczek z wtyczkami nowymi przy adapterze iso radio ciągle nie działa. Kable spowrotem połączone prawidłowo i zabezpieczone termokurczem. Ktoś jakieś pomysły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
siemasz88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 15:37   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Obciąłem kostkę radia i nie wiem jak podłączyć inne?
Napisał siemasz88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Mam koleżeńską sugestię => jedź do elektryka zanim narobisz większych szkód
2) Radio akcesoryjne można podłączyć na 2 sposoby
a) uruchamia się tylko po przekręceniu kluczyka
b) uruchamia się niezależnie od kluczyka
Jak Ty podłączyłeś radio?
dodatkowo:
- czy w kostce jest plus (zasilanie)
- czy w kostce jest minus (masa)
Pan w sklepie stwierdził że lepiej uciąć kable i przewody połączyć na krótko
Nie sądziłem, że w sklepie z elektroniką pracują kowale
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-09-2019 o 15:44
Stary 22-09-2019, 19:44   #3
siemasz88
W kostce jest i plus i minus.
Stary 24-09-2019, 19:45   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Od radia idzie czerwony i zolty kabelek? Wrzuc fotke kabli z tylu radia.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
