Stary 19-03-2009, 21:53   #1
robertos132
Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Domyślnie Dziwny Focusik
Mam taki problem Focus podczas jazdy dziwnie sie zachowuje podczas jazdy przy zmianie biegów czasami zachowuje jakby miał zejść z tego świata ma prawie zawał i arytmię chce iść ale się zastanawia i nagle kop prądu i adrenalina działa,leci dalej.Ktoś zna jego patologię?Opis z dr.House ale to się dzieje napraedę dajcie opinie dla pacjenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.TDCI 1.8 2004 100KM
robertos132 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 22:06   #2
PantherBlack
Avatar PantherBlack
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: focus II
Silnik: 1.8 140KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Dziwny Focusik
mógłbyś jaśniej to opisać ? bo w takim żartobliwym kontekście to trudno zrozumieć sens techniczny
Może po każdej zmianie biegu następuje chwila zanim turbina zacznie dmuchać i to jest powód dla którego odczuwach chwilowy brak mocy ?
Ford Focus II ST TDCi
PantherBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 10:43   #3
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Nie wiem w ogóle co kolega pisze wiec nie da się pomóc.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2009, 13:31   #4
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
1. Może turbina?
2. Może wtryski?
3. Może bałwanki od intercoolera nieszczelne?
Mało danych...
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 13:10   #5
robertos132
Imię: Rob
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Już jest zdiagnozowany paliwko na Shellu go załatwiło.Nowe tankowanie na Lukoil i środek do diesla /STP do czyszczenia wtrysków/ poczyniło cuda i foczka śmiga znów radośnie.
Ostatnio edytowane przez robertos132 ; 21-03-2009 o 13:12
Stary 21-03-2009, 18:22   #6
tomasz2010
Avatar tomasz2010
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
a mój czasami to robi taki klekot, jakby miały mu tłoki wylecieć.
tomasz2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 09:55   #7
fantozzi
Avatar fantozzi
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: focus I
Silnik: 1,8 TDCI 100KM
Postów: 51
Taki klekot to zawory, za wysoki bieg do prędkości. Upierdliwe oszczedzanie paliwa, ale jazda 50KM/h na 4 biegu z czasem te oszczędności zredukuje i wpakuje w koszty: sprzęgło, przegłuby i może ktoś dopowie czy coś jeszcze. Mój w trybie mieszanym pali 6,7L/100Km.
fantozzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 10:39   #8
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
duszenie auta powoduje niedopalenie mieszanki paliwowej co w konsekwencji daje problemy z zapieczony kierownicami turbiny, ogólnym jej przytkaniem, przytkaniem katalizatora i problemy z egr
przeniesienie napędu dostaje po tyłku właśnie też gdy jedziemy na niskich obrotach i nagle dajemy na maksa bo momentalnie wzrasta moment obrotowy
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 12:03   #9
marbo5
Zarejestrowany: 30-06-2007
Model: ford mondeo
Postów: 23
Talking focus 1.8 tdii chwilowy brak mocy
witam ma podczas jazdy zabrkało mocy w fordzie tak ja by sie turbina nie załaanczała po zatankowaniu paliwa i chwili postoju wrociło wszystko do normy co mogło byc przyczyną ze ja mu na gas o on jak zółw?
marbo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 13:12   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie 1.8 TDCI Chwilowy brak mocy przy 120-130 km/h.
Witajcie. Sprawa Wygląda tak: wyprzedzam na 5 biegu rozpędzam się i przy prędkości około 120-130 km/h następuje delikatny spadek mocy - tak jakby silnik się czymś zachłysnął. Trwa to dosłownie sekundę i dalej ciągnie. Auto ma 230 kkm przebiegu. Pompa, wtryski, turbo, egr - od fabryki nie ruszane.
Miałem kiedyś identyczną sytuację w 1.9 TDI syna. Tylko tam później auto zaczęło wpadać w tryb awaryjny - winowajcą okazał się zaworek sterowania turbiną N75.
Tutaj wygląda to identycznie więc podejrzewam 2 sprawy:
- zawór sterowania turbiną - gdzie takowy się w tym silniku znajduje?
- zapieczona geometria turbiny.
Pytanie: jak sprawdzić poprawne działanie geometrii? Czy tylko rozbiórka, czy może da się to zrobić jakoś na postoju? ELMa w razie coś posiadam.
P.S - dodam że problem nie zawsze występuje. Czasami na 10 przyspieszeń 10 razy poczuję zanik mocy a czasami raz albo nawet wcale.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 07-06-2015 o 10:27 Powód: UP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
