Stary 22-09-2019, 22:04   #1
beethoven
Imię: Thierry Walterus
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: mondeo titanium 2015
Postów: 112
Domyślnie Od którego IPC do BCM
Od którego IPC do BCM, które złącze, które gniazdo?
Jak prawidłowo podłączyć kable
dzięki
beethoven jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 22:29   #2
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Od którego IPC do BCM
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - this time Google Translate has translated you very badly. It is not known what you are asking about. I suggest you always put the original content in English at the bottom of your posts. It will be easier for us all.
Stary 23-09-2019, 16:21   #3
beethoven
Postów: 112
Thank you....
What I wanted to know, my question:
I want to connect an IPC to the BCM, Where is the socket on the BCM? And which connector I need?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
