Stary 23-09-2019, 09:16   #1
DoThatShit
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: Ford transit
Silnik: 2.3 benzyna
Domyślnie Przekładka kierownicy z prawej na lewą stronę
Posiadam dwa fordy angliki z tego samego rocznika z silnikiem 2.3 benzyna.
Interesuje mnie czy przy tym silniku jest możliwość przełożenia kierownicy na lewą stronę.
Znajomy wspomniał coś, że przy tym silniku może być problem z miejscem na układ kierowniczy i raczej ciężko będzie wiązkę dostac.
Faktycznie nigdzie nie widziałem forda z tym silnikiem z kierownicą po lewej stronie, ale może jakiś znawca tematu jest i szybko by mógł wyjaśnić watpliwosci.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DoThatShit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 10:29   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ford Transit 2002 rok. Przekładka kierownicy
Jak najbardziej były produkowane wersje kontynentalne z silnikiem benzynowym. Ale w porównaniu do diesli to faktycznie była ich mala ilość i ciężko będzie ci zdobyć wiązkę...
Ewentualnie na piechotę przedłużyć wiązki można - żmudna robota, ale ludzie tak robią...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-09-2019 o 10:38
Stary 24-09-2019, 14:30   #3
DoThatShit
Model: Ford transit
Silnik: 2.3 benzyna
Domyślnie Odp: Przekładka kierownicy z prawej na lewą stronę
No w najgorszym wypadku będzie trzeba samemu zrobić.
A wiesz może czy magiel pozostaje ten sam czy musi być dłuższy/krótszy?
Stary 24-09-2019, 18:08   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Maglownica musi być kontynentalna z wałkiem rozdzielacza po lewej stronie, także inne przewody.
Korzystaj z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 27-09-2019, 21:42   #5
os-car
Avatar os-car
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 3.2 TDCi
Postów: 25
Wiązka na silniku pozostaje bez zmian.Tylko elektryka pod deska do wymiany.
os-car jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
