Stary 25-09-2019, 16:51   #1
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Domyślnie Po podłaczeniu przyczepki pojawia się komunikat Awaria asystenta park.
Problem jak w temacie, hak z modułem wszystko działało dwa lata i nagle ostatnio podpinam przyczepkę i na wyświetlaczu komunikat o awarii asystenta parkowania. Nie ma znaczenia czy bieg wsteczny, cały czas świeci ten komunikat.
Co się mogło stać. Dodam że brak błędów w forscanie. Podczas zjazdu z góry komunikat gaśnie, na płaskim się włącza. Sprawdziłem przewody w gnieździe, bezpieczniki i połączenia modułu, wyczyściłem piny i dalej nic
Ostatnio edytowane przez agressorus ; 26-09-2019 o 11:26
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 18:55   #2
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Domyślnie Odp: Po podłaczeniu przyczepki pojawia się komunikat Awaria asystenta park.
Wszystko zalezy jaki jest modul obslugujacy przyczepe. Jesli jest to FoMoCo czyli fordowski to forscanem nic nie zobaczysz. Jesli jest to modul dokladany np westfalia to tym bardziej nic nie pokaze.
Najprosciej podlacz inna przyczepke lub podjedz na stacje diagnostyczna. A tak na powaznie to nie piszesz czy wyswietla inne informacje o np podlaczeniu przyczepki. Obstawiam ze sa problemy z kablami we wtyczce przyczepki a konkretnie masa i szyna can bo to one odpowiadaja za info o podlaczeniu przyczepki.
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
