25-09-2019, 16:30 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Nie odpala po przekręceniu w pozycje zapłon
Pacjent Focus mk 2 2.0 TDCI. Wygląda to jak na załączonym filmie. Po wystapieniu okolo tygodnia temu auto raz odpala a raz nie. Mechanik sprawdzil rozrusznik, stacyjke i przekaznik i wszystko jest ok. Raz podaje sygnal z komputera a raz nie. Czy u kogos wystepowala taka powode i Co moze byc powodem?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka |
25-09-2019, 16:35 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,590
Odp: Nie odpala po przekręceniu w pozycje zapłon
podłącz pod elmconfig lub forscan i zobacz czy wejdziesz do PCM, ale coś czuję że nie wpuści a forscan w ogóle nie połączy z autem.
25-09-2019, 16:36 | #3 |
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Zczytuje normalnie. Nie pokazuje bledow na forscanie.
Ale elmconfigiem nie probowalem. A jesli tak sie stanie to co? Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka |
25-09-2019, 17:01 | #4 |
Postów: 7,590
to PCM do wymiany
25-09-2019, 17:04 | #5 |
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Mam nadzieje ze to tylko jakiś przewod a nie pcm
30-09-2019, 12:57 | #6 |
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Do PCM mogw wchodzic bez problemu. Zaczelo mi dodatkowo pokazywac blad tablivy przyrzadow. Czy zegary moga byc temu winne?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez gszalas ; 30-09-2019 o 13:18 |
