Stary 26-09-2019, 16:12   #1
Borat
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: C-MAX
Postów: 21
Domyślnie Zablokowana stacyjka
Witam, na samym wstępie chciałbym zaznaczyć że przeszukałem forum jednak nie znalazłem odpowiedzi.
Problem polega na tym że nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce i ruszać kierownicą (chociaż wydaje mi się, że ona nie jest zablokowana). Sprawdzałem na dwóch kluczykach (jeden praktycznie nie zużyty) i nie przyniosło to efektu. Spotkał się ktoś z takim problemem? Zostaje do wymiany stacyjka? Ewentualnie wymieniał ktoś już stacyjkę i jest w stanie pokierować jak to zrobić? Wcześniej nie było oznak blokowania się stacyjki.
Edit
Doprecyzuje: kluczyk przekręca się do pozycji 1, jednak dalej ani drgnie. Ruch kierownica również niemożliwy, najgorsze ze zaparkowalem że skręconymi kołami. Nawet nie mogę ich teraz wyprostować.
Ostatnio edytowane przez Borat ; 26-09-2019 o 20:24
Borat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 00:30   #2
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Zablokowana stacyjka
Napisał Borat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... najgorsze ze zaparkowalem że skręconymi kołami. ....
To właśnie jest przyczyna problemu. Trzeba użyć dość dużej sily na kole kierowniczym (skręcając raz w jedną raz w drugą stronę ) i jednocześnie przekręcać kluczyk w stacyjce. Skręcone koła wywierają duży nacisk na trzpień blokady kierownicy i kluczyk nie ma tyle siły by wyciągnąć ten trzpień i odblokować kierownicę. Trzeba siłą własnych rąk zdjąć ten nacisk na trzpień.
Częsty przypadek w takich sytuacjach. Nic się nie popsuło. Trzeba tylko odpowiednio zadziałać własnymi rękami.
Stary 27-09-2019, 07:10   #3
Borat
Model: C-MAX
Postów: 21
Spróbowałem tak jak piszesz. Faktycznie na pozycji 1 w stacyjce po odblokowaniu kół idzie nimi skręcić i wymaga to sporej siły. Jednak wszystkie próby przekręcenia kluczyka nieudane. Nie wiem już co z tym fantem
Stary 27-09-2019, 07:44   #4
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
dziwne ale u mnie taki problem robiła kostka stacyjki po wymianie wszystko działa
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 17:15   #5
Borat
Model: C-MAX
Postów: 21
No i sytuacja wygląda tak: samochód sholowany pod dom, sprawdzam kluczyk w stacyjce i ku mojemu zdziwieniu kręci. Jaka to była radość że sprawa rozwiązana... Ale radość trwała krótko bo teraz samochodu nie szło zgasić. Kluczyk znowu ani drgnie. Samochód spetowany na siłę i odłączone ako
No niestety bez specjalisty pewnie się nie obędzie.
Stary 28-09-2019, 22:41   #6
Borat
Model: C-MAX
Postów: 21
Kłopot rozwiązany.
U mnie problem ze stacyjką spowodowany prawdopodobnie próbą włamania/odpalenia samochodu bez kluczyka. Uszkodzona fizycznie zapadka. Po wymianie stacyjka działa idealnie.
Może komuś się przyda. Z tego co się dowiedziałem w punkcie specjalizującym się właśnie w takie awarie to faktycznie kostka stacyjki daje bardzo podobne objawy, niestety u mnie to nie było to.
Dzięki wszystkim za rady.
Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
