Stary 26-09-2019, 19:11   #1
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Czujnik sprzegła, po wymianie bez zmian, nie odpala zawsze za pierwszy razem.
Witam. Mam chyba nieokreślony problem. Mam sytuację, że od czasu do czasu pojawiał się komunikat żeby wcisnąć sprzęgło, żeby uruchomić auto, wciskałem jeszcze raz i zazwyczaj auto odpalało. Postanowiłem wymienić czujnik sprzegła, ale sytuacją się powtarza. Mam wrażenie, że wtyka na czujniku siedzi za luźno i dlatego ten problem, bo jak poruszma wtyczka to odpala prawidłowo. Spr w innym Focusie i też ta wtyczka tak luźno siedzi. Miał Ktoś taki problem? Focus z systemem bezkluczykowym.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 26-09-2019 o 21:44
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 19:36   #2
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Domyślnie Odp: Czujnik sprzegła, problem?
Moze styki zasniedzialy we wtyczce skoro ruszasz nia i odpala albo przycisk startu gdzies nie styka.
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 20:09   #3
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Raczej nie klawisz start, bo zapłon jest, tylko nie odpala, komunikat, wcisnij sprzegło. Ciekawe, czy można dostać samą wtyczkę i polutować do przewodów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
