Stary 28-09-2019, 10:52   #1
AimarPL
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Dziwne stukanie / cykanie na zimnym silniku
Jakiś czas temu w mondeo mk4 (2014) 2.0 tdci zaczęło mi coś dziwnie cykać (jakby jakaś blaszka o coś uderzała) w okolicy przedniego prawego koła (pasażer). Cykanie ustawało gdy silnik się rozgrzał.
Mechanik stwierdził ze to popularna usterka i wymienił napinacz łańcucha, ale nic to nie dało - dziwek nadal ten sam. Następnie wymieniona została tzw „wolnobiezka” (rolka ze sprzęgiełkiem przy pasku) - efekt ten sam, czyli bez zmian (poza ubytkiem w sumie 1300 z portfela).
Za trzecim razem wymieniony został napinacz paska, ale teraz jest tylko gorzej. Świszczy, dzwoni... wstyd jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj nagranie dźwięków: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Byłbym wdzięczny za sugestie i pomoc w znalezieniu przyczyny,
Z góry dzięki!
AimarPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 11:52   #2
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: Dziwne stukanie / cykanie na zimnym silniku
Przede wszystkim należy zdjąć pasek wielorowkowy. Jeśli będzie ok, to szukać w rolkach i osprzęcie. Pokręcić ręką rolki, obejrzeć koła pasowe czy stan ok.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 17:13   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sprawdz czy kolo pasowe walu korbowego sie nie rozwulkanizowalo czasem. Najprawdopodobniej z nowym napinaczem bardziej nim majga na boki i ociera o oslone rozrzadu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 00:05   #4
danek4863
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 20
Napisał AimarPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik stwierdził ze to populatrna usterka i wymienił napinacz łańcucha, ale nic to nie dało - dziwek nadal ten sam. Następnie wymieniona została tzw „wolnobiezka” (rolka ze sprzęgiełkiem przy pasku) - efekt ten sam, czyli bez zmian (poza ubytkiem w sumie 1300 z portfela).
Z góry dzięki!
To cykanie to łańcuszek który spina walki rozrządu wiele osób to wymienialo i nic to nie dało widocznie ty też tak masz, lej dobry olej i oryginalny filtr oleju, podobno zamienniki np Mann są za gęste i jest mniejsze ciśnienie oleju ktoś tak kiedyś rzucił ale nie jestem pewien
danek4863 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 12:09   #5
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Moim zdaniem cykania łańcucha nie słychać z tak dalekiej odległości. Przynajmniej tak jest w moim przypadku oraz na filmikach z forum Mondeo. Na tymże forum była historia że ktoś wymienił łańcuch i napinacz. Nic to nie dało. Cykanie pozostało, a okazało się że ciśnienie oleju mocno skacze. Jak łańcuch cyka to też na gorącym...
A to jak chodzi mój motor. Jak maska zamknieta cykania nie słychać.
Ostatnio edytowane przez garymarlin ; 29-09-2019 o 12:33
Stary 29-09-2019, 14:23   #6
AimarPL
Model: Mondeo MK3
Szczerze mówiąc samego łańcucha tez nie podejrzewam, ale olej faktycznie może mieć coś do rzeczy, bo problem pojawił się w chwile po wymianie oleju i filtrów. Wlany olej to castrol magnatec stop-start 5w-30, a sam filtr nie wiem jakiej firmy.
Byc moze olej nie ten, albo filtr o złej przepuszczalności faktycznie? (Jaki jest rekomendowany?)
Natomiast aktualne świszczenie podczas jazdy faktycznie może mieć coś wspólnego z kołem pasowym - wymieniony napinacz i sprzegielko alternatora wyglądają na pierwszy rzut oka ok i to raczej nie z nich pochodzi ten dźwięk, a samo koło pasowe wyglada jakby drgało, lekko - co pasowałoby do tego co pisał powyżej lucas4891;
Jutro oddaje do mechanika, zasugeruje mu temat koła pasowego i filtru oleju, zobaczę co z tego będzie...
Ostatnio edytowane przez AimarPL ; 30-09-2019 o 18:56
Stary 02-10-2019, 17:26   #7
AimarPL
Model: Mondeo MK3
Wymieniony pasek i.... wszystkie dźwięki zniknęły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
