Stary 29-09-2019, 19:06   #1
sobek4
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2019
Silnik: 1.8
Postów: 30
Domyślnie Alternator 1.8 TDCI słabo daje po wsadzeniu audio
Witam , napadło mnie aby wsadzić mocne audio . No i tu jest mały problem. Przewody do wzmacniacza mam 20 mm , plus z aku minus z masy. Wszystko zrobione porządnie ( na dniach będę kładł przewody 35 mm ) Wzmacniacz pobiera około 90 do 95 amper przy mocnym graniu. No i tu jest mały problem bo po podłączeniu multimetra napięcie przy mocnym uderzeniu potrafi spaść do 12.50 v i zapala się kontrolka ładowania. Kontrolki strasznie przygasają , po włączeniu świateł przygasają masakrycznie. Czasami napięcie podskakuje aż do ponad 15 v ale to zdarza się sporadycznie. Podczas grania waha się między 13 do 15 v . Muszę mocno rozkręcić aby spadało poniżej 13 v . No i żeby w pełni wykorzystać moc wzmacniacza to zdało by się zrobić coś aby prądu było więcej. Czy po numerze VIN można sprawdzić jaki alternator jest u mnie w aucie? Na alternatorze nie widać nic. Pierwsze co przyszło mi na myśl to że alternator nie daje rady i od tego chciał bym zacząć szukanie przyczyny przygasających świateł. Czy ktoś kto pakował mocny sprzęt do focusa miał z takim przypadkiem do czynienia? Każda rada się przyda.
sobek4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 19:30   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Alternator 1.8 TDCI MK1
Dodaj kondensator przed wzmacniacz.
Stary 29-09-2019, 19:37   #3
sobek4
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8
Postów: 30
Kondensator nic nie pomoże jak alternator prądowa nie wyrabia, mam alternator który ma wydolność 90 amper. Po włączeniu radia , świateł , klimy i innych układów w samochodzie do dyspozycji pozostanie może ze 40 amper. Mój wzmacniacz jest wstanie pobrać nawet 95 amper więc żaden kondensator nie jest w sanie sprostać temu wymogowi. Muszę zmienić alternator i teraz pytanie czy ten denso 150 amperowy da rade się wpakować do mk1
Stary 29-09-2019, 19:41   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Kup dobre słuchawki
Stary 29-09-2019, 19:43   #5
sobek4
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8
Postów: 30
Słuchawki mam dobre , ale zachciało mi się mocne granie w aucie więc trzeba coś poradzić na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
