Stary 01-10-2019, 09:01   #1
Pavmar
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo mkIV
Postów: 22
Domyślnie 2.0 145KM, ciężko odpala
Zakupiłem niedawno mondeo MK4 flexifuel titanium z przyciskiem start. Na początku żadnych problemów. Kontrolki pierwsze naciśnięcie, zaraz po tym drugie przyciśnięcie do zapłonu i palił od razu.
Ostatnio miałem nieprzyjemną sytuację, że pękła mi szyba przednia od kamienia. W związku z tym musiałem ją wymienić. Mam tam czujnik deszczu, zmierzchu i jest podgrzewana. I jak odebrałem auto to wystartował normalnie, wyskoczył komunikat tylko, że problem z przednim oświetleniem czy jakoś tak, ale zniknął. Potem każde kolejne odpalenie auta, miało to samo albo włączała się usterka silnika. Trzeba było chwilę dłużej przytrzymać przycisk by zaskoczył zapłon. Teraz potrafi być tak, że kontrolki, wciskam start i tak jakby chciał ale nie zakręca. Czasem zaskoczy po 2s, nie od razu, albo puszczam i za chwilę drugi raz to kręci prawie od razu. I za każdym razem teraz usterka silnika jest. Byłem w fordzie, myślałem że może coś źle podłączyli jak wstawiali szybę. Mechanik w fordzie stwierdził defekt akumulatora. I że trzeba go wymienić. Ale dodał, że tam jest jakiś marketowy wstawiony. Powiedziałem, że się zastanowię (300euro nowy u nich). W domu sprawdziłem, ma naklejki forda akumulator, więc oryginał. Już się bałem, że podmienili.
I teraz moje pytanie, czy to zbieg okoliczności, że akurat akumulator teraz do wymiany po wymianie szyby czy może jednak coś innego? Wymienię akumulator i się okaże, że jednak coś innego? Mogę coś zrobić, sprawdzić ? Jak widziałem z prawej strony "pod" szybą jest kostka, która jest jak sądzę związana z masą od Aku. Jak można ją wypiąć? Da mi to coś? Czy gdyby był problem z akumulatorem to nie powinna mi się świecić kontrolka od Aku, a nie usterka silnika?
Pavmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 11:19   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: 2.0 145KM, ciężko odpala
jak masz mozliwośc to podmień akumulator na drugi
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 07:11   #3
Pavmar
Model: mondeo mkIV
Postów: 22
No możliwości to nie mam aż tak, bo nie posiadam drugiego ani nie mam skąd załatwić. Ale chyba niestety Aku. Odpiąłem bezpieczniki od takich rzeczy jak ogrzewanie szyby, potem radio, by sprawdzić czy coś nie kradnie. Odpaliłem 2x, za trzecim zero reakcji. Chyba do końca padł. Czy jest możliwość zamknięcia drzwi w razie czego inaczej niż z pilota? Klucza jako takiego nie posiadam, ale w drzwiach kierowcy zamek jest.
Poniżej załączam filmiki jak to wyglądało.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziwny dźwięk się wydobywa jak już padł na dobre na samych kontrolkach.
I jeszcze pytanie czy mogę podpiąć MK3 mondeo 1.8 benzyna. Aku trochę słaby bo chyba 53 ah. I czy to jest masa pod którą się wpinam w mk4?
[IMG] https://zapodaj.net/512a82fd4f780.jpg.html [/IMG]
Ostatnio edytowane przez Pavmar ; 02-10-2019 o 07:21
Stary 02-10-2019, 07:47   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Pavmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
