Stary 06-12-2004, 17:27   #1
endrju01
Domyślnie problemy z uruchomieniem silnika
Mam forda escorta '91 silnik 1.4i, wtrysk jednopunktowy + instalacja gazowa.
W ostatnim okresie mam problemy z zapalaniem na zimnym silniku (dotyczy w zasadzie benzyny, ponieważ rozruch jest tylko na benzynie, na gaz przełącza się po przekroczeniu 2000 obr/min).
Muszę kręcić bardzo długo, nawet po kilka minut, zanim "zaskoczy". Przy ciepłym silniku nie ma problemu. Nadmieniam, że przewody zapłonowe, świece są wymienione, a problem nie ustepuje. Jedynie zauważyłem, że jak temperatura otoczenia spada poniżej zera, to jest gorzej. Przy dodatniej (czyli teraz ok. + 2-3 stopnie) jest lepiej, ale daleko do ideału.
Myślałem o czujniku temperatury płynu chłodzącego. Nie wiem, czy to byłoby to.
Kiedyś nie chciał mi zapalić z powodu zabrudzonego czujnika położenia i prędkości wału korbowego, ale ten sprawdzałem wzrokowo i jest niby OK - jest "czysty".
Stary 21-12-2004, 13:00   #2
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Sprawdź jakiego koloru masz naklejkę na EDIS'ie. Pytam, bo chyba miałem ten sam problem i okazało się, że to jakiś problem z EDIS'em. JA do tej pory miałem z niebieską naklejką i ten sobie nie radził. Jak zmieniłem na różowy to problem przestał istnieć.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
