Stary 01-10-2019, 19:54   #1
overkill
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford
Domyślnie Szarpanie na 2 przy pedale w podłodze, chip
Mam takie problem, niedawno kupiłem mondeo mk4 z silnikiem 2.0 tdci pojechałem na zmiane mapy, okazało się że ma zrobionego chipa i ma około 180km według forscan bo na hamowni nie byłem.
Ale nie w tym problem, samochód szarpie na 2 biegu jak przyspieszam od 2 tys obrotów i pedal w podloge. Na 3 nie ma takiego objawu. Szarpie podobnie jak się przyspieszy z za małych obrotów. Odrzucam slizganke sprzęgła. Według mnie to jak by brakowało mu albo paliwa albo powietrza.
Jak myślicie co zrobić? Co sprawdzić?
Zastanawiam się nad EGR, słyszałem że silniki hdi są wrażliwe na przepuszczajace przewody podcisnienia.
Czy możliwe że jest źle zachipowany? Może jakieś parapety sprawdzić w forscan?
A może znacie jakiegoś magika ktory bez wgrywania drugiej mapy stwierdzi co jest?
overkill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 09:17   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Szarpanie na 2 przy pedale w podłodze, chip
Wyczyścić EGR, wymienić filtr paliwa, filtr powietrza, sprawdzić zawór sterowania turbo, przewody podciśnienia, wyczyścić przepływomierz, czujnik ciśnienia w kolektorze i czujnik temperatury powietrza w kolektorze, sprawdzić, czy nie jest zapchany DPF, jeśli jest.
To tak na szybko i małym kosztem.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 09:18   #3
overkill
Model: Ford
Ok porobię i zobaczymy
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
