Stary 02-10-2019, 20:12   #1
svefy
Imię: Patrycja
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Ford focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Exclamation Czujnik korka wlewu paliwa 2008 lift 1.6 tdci kombi
Witam!
Natrafił się pewnien skomplikowany problem, a mianowicie po zatankowaniu paliwa na następny dzień pojawił się problem "usterka silnika" zapalił się żółta kontrolka silnika auto straciło na mocy. Pierwsza myśl padło turbo. Po podłączeniu pod komputer wykazało stały błąd różnicy ciśnień przy dpf'ie. Został wyczyszczony i zalany nowy eloys'em. Przejechał w normalnym trybie ok. 20 km. Niestety problem wrócił. Po ponownym podłączeniu do komputera wykazało błąd przy otwieraniu/zamykaniu klapki wlewu paliwa, który jest juz jako stały razem z różniącą ciśnień przy dpf'ie. Dodam, że mam bezkorkowy system wlewu paliwa. Kable od wlewu sprawdzone, wszystko dobrze podłączone. I teraz moje pytania:
Spotkał sie juz ktoś z takim błędem?
czy powodem tych błędów moze być czujnik klapki wlewu paliwa przez co źle podawany jest eloys i dlatego wywala też błąd dpf?
Czy dostanę gdzieś taki czujnik, bo w żadnym motoryzacyjnym znaleźć go nie mogli..
svefy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 20:18   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Czujnik korka wlewu paliwa / focus mk2 2008 lift 1.6 tdci kombi
Napisał svefy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A procedura uzupełnienia czynnika uruchomiona? Jest konieczna żeby samochód "ogarnął" że płyn został uzupełniony.
Ale jeśli błąd dotyczy różnicy ciśnień to może czujniki przy DPF szwankują?
Ostatnio edytowane przez hindus ; 02-10-2019 o 20:23
Stary 03-10-2019, 07:07   #3
svefy
Imię: Patrycja
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Czujnik korka wlewu paliwa 2008 lift 1.6 tdci kombi
Tak, procedura została uruchomiona. Czujniki przy dpf są sprawne, sprawdzone przez mechanika. Przy tankowania tj. Otwarcie i zamknięcie klapki na komputerze wywala błąd klapki wlewu paliwa mimo, że jest zamknięta. Juz nie mam pomysłu na to auto
Stary 03-10-2019, 07:28   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Podaj dokładnie numery błędów które wyskakują
Stary 03-10-2019, 17:04   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Jeśli mechanik uzupełniał eolys to ile go weszło ? Przy pustym zbiorniczku powinno wejść około 1.7 l Skoro błędy powracają to myślę, że coś innego jest walnięte ale do tego potrzebne są kody błędów . Podaj zatem wszelkie info
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 18:09   #6
svefy
Imię: Patrycja
Silnik: 1.6 tdci
Kod błędu: P2409
Stary 03-10-2019, 19:31   #7
EW1
Postów: 1,410
Od tego kodu nie zaświeci się usterka silnika . Podaj wszystkie dane jakie wiesz
P2409 możliwe przyczyny:
prowadzenie pojazdu z otwartą pokrywą wlewu paliwa
brak magnesu w pokrywie wlewu paliwa
nieprawidłowe działanie przełącznika pokrywy wlewu paliwa
usterki instalacji elektrycznej
trwale uszkodzony FACM
i Przy uszkodzonym FACM chyba dopiero zaświeci się usterka silnika
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 03-10-2019 o 19:43
Stary 09-10-2019, 05:55   #8
svefy
Imię: Patrycja
Silnik: 1.6 tdci
Głównym problemem był brak magnesu w klapce wlewu paliwa. Komputer dostawał informacje, że jest cały czas otwarta, co powodowało złe dawkowanie eloys'a. Po zamontowaniu nowej klapki z magnesem, usunieciem błędów auto śmiga
Ostatnio edytowane przez svefy ; 09-10-2019 o 06:01
Stary 01-03-2022, 07:14   #9
Lcf
Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Ford Mondeo Mk2
Silnik: 2.5 V6
Witam, mam ten sam problem. Jak sprawdzic, czy w klapce jest magnez? Kupujac druga uzywana, wizualnie da sie to jakos zweryfikowac?
Lcf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
