Stary 04-10-2019, 18:50   #1
barteke
Zarejestrowany: 16-04-2015
Model: mk7
Silnik: 1.25 80KM
Postów: 13
Angry Przepala bezpiecznik pompy paliwa i/lub silnika
Mam dziwny problem z jedną z fiest w rodzinie (1.3 benzyna). Podczas normalnej jazdy autem samochód zgasł i już nie odpalił. Rozrusznik kręcił. Po oględzinach padło na bezpiecznik od pompy paliwa. Po wymianie fiesta na chwilę odpaliła po czym znów padła - spalony bezpiecznik pompy paliwa [F15] oraz silnika [F12].
Myślę - no więc pompa. Jednak po wymianie na nową pompę po każdorazowym przekręceniu kluczyka spalało bezpiecznik F12. Wyjąłem przekaźnik silnika celem przeczyszczenia styków, bez zmian, przekaźnik sprawny. Dziś pojawił się inny problem, tym razem przepala się tylko bezpiecznik pompy F15, nawet gdy jest ona odłączona, wystarczy przekręcić kluczyk w stacyjce.
Teraz pytanie. Pompa sprawna, kable do komputera w dobrym stanie, brak przetarć, a ewidentnie gdzieś mam zwarcie. Problem lezy w stacyjce, przerwany przewód przed skrzynką bezpieczników czy padnięty komputer? Trochę brak mi już pomysłów. "Elektryk" nie wie w czym problem, sprzęt pokazał mu kilka pomniejszych błędów, a potem już nic, bo musiałby odpalić samochód (lepszego speca na szybko nie znalazłem).
Trochę się rozpisałem, ale piszę temat szukając pomocy jak i celem pozostawienia informacji gdy problem uda mi się jakoś rozwiązać.
barteke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 21:33   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Przepala bezpiecznik pompy paliwa i/lub silnika
przewody idące do pompy sprawdzałeś ?
pozdrowionka
Stary 04-10-2019, 22:14   #3
barteke
Model: mk7
Silnik: 1.25 80KM
Postów: 13
Tak jest, progi zdemontowane, wszystkie kable widać. Nawet czujnik boczny sprawdzałem z braku laku. Dlatego właśnie wygląda mi to na zwarcie na linii komputer - skrzynka bezpieczników, bo tylko tam za bardzo nie ma jak sprawdzić ciągłości przewodów. Jakiś element układu silnika mógłby wpływać jeszcze na bezpiecznik pompy paliwa?
Stary 16-12-2019, 13:00   #4
barteke
Model: mk7
Silnik: 1.25 80KM
Postów: 13
Odkopuję po dłuższym czasie, bo ciężko było znaleźć chętnego do sprawdzenia instalacji elektrycznej. Komputer został sprawdzony, pompa etc. Spec znalazł zwarcie na wiązce kabli pod maską, gdzieś w okolicy rozrusznika czy czegoś tam. Kable przegryzione/uszkodzone przez jakiegoś gryzonia. "Naprawa" kosztowała kilka stówek. Generalnie jedna z najgorszych usterek kiedy coś się zepsuło, a nie wiadomo co. Choć od początku stawiałem na zwarcie. Temat można zamknąć, może komuś w przyszłości pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
